Tillverka eget tiltsystem
Inläggav Nesam » 17 juli 2011, 08:05
Då jag blåste mitt Protec i sjön och inte hittat nått annat än ska jag
försöka modifiera delar från andra maskiner för att få förhoppningsvis ett fungerande
tiltsystem till Superjet.
Har hittat Pjs vanliga nozzel från pumpen till kawa 650 som ser ut att kunna fungera
då det är tjockt gods samt lagom stor inne diam,kanske skulle funka med original också men...
det kan nog bli för bräckligt.
Själva tiltringen vet jag inte exakt var den kommer i från då ja köpte den på forumet men
antagligen en från en sittmaskin,dessa går att få tag på på div jetski skrotar.
Vet inte nu Om detta kommer att fungera så det visar sig men det ser ut att kunna gå.
Då jag för ett antal år sedan försökte mig på att bygga ett tiltsytem
själv kan jag ge några tips:
Största problemet som jag hade var Vajern,köp en riktig tiltvajer om du vill slippa
en massa problem!
Provade ett antal vajrar,den som funkade bäst var från en mc butik och grov
men största problemet med dessa är att det har ett hölje som viras runt.
Detta medför att den blir mer eller mindre elastisk,speciellt i början då man får spänna
om den hela tiden om du ska få tilten att röra sig över huvud taget.
Tiltvajrar har längsgående hölje och är i princip stumt.Enda felet med dessa
är att själva innervajern har ganska få grova kardeler och får den sig en skada/bryter
så går den av.Ja körde i grov mc vajer i höljet och de har vart optimalt 8-)
Andra vajrar brukar också oxidera i höljet ganska snart trots att man fettade in rikligt
så stod det inte på förens den tjärva eller fastnade.
Handtaget,greppet de man köper i mc butiker,biltema etc har oftast för kort
draglängd mot ett tilt grepp.Försök hitta ett med så långt dragläge som möjligt
gjorde själv ett handtag då jag tröttnade på att leta eller köp ett riktigt.
Att få viren genom "torpetväggen" bak till på pumpen ,antingen fimpar man
ex original länspumpen och drar den i dess rör eller borrar man ett nytt
Men det är Xtremt långt,inte ens en lång borr räckte utan fick förlänga den
ca 2dm för att komma igenom.Se till att täta rejält efteråt runt vajern.
Uppdatering kommer framöver
Re: Tillverka eget tiltsystem
Inläggav Pokertok » 9 maj 2012, 19:22
Hur går projetket? blir de nån tilt :D?
Inläggav Nesam » 10 maj 2012, 16:05
Har ståt ganska still då andra projekt tagit tiden med det är inte mycket kvar så det ska kunna slutföras.Är lite orolig om han svetsar fästet på min "special" nozzel tappat bort den då ja lämna in den i höstas :roll:
Kommer att slutföra tråden framöver iaf ;)
Inläggav Nesam » 2 juni 2012, 09:23
Då inte min svetsade nozzel dykt upp så har ja provat om man
skulle kunna använda pro tec nozzeln som man kan
tilta åt bägge hållen men den är till för race dvs tilta neråt.
Dessa nozzlar rekommenderar jag INte att ha som "backflip"
då det är näst intill omöjligt att få nån bra vinkel upp trots att
man slipar/justerar inom normala gränser.Godsets tjocklek
gör att vinkeln inte blir riktigt bra så just nu är det bara att
hoppas dom hittar min andra för den tror jag på.
Inläggav erlingborn » 8 november 2012, 19:02
detta ser ju mycket intressant ut borde väll fungera men alla delar verkar passa ihop ? eller får du borra upp nya hål ? tänkte framförallt på hålbilden på Pjs nozzlen till kawa
erlingborn
Inläggav Nesam » 10 november 2012, 15:01
kawa nozzeln har slipats och borrats för att passa men det var mindre/enklare jobb
än jag trott.Min modifierade yamma nozzel som de ska fästas på har ja tyvärr inte sett röken av så troligen har den glömts bort men jag ska undersöka med verkstan om den kan ligga där nån stans
Inläggav erlingborn » 12 november 2012, 09:56
okej härligt tänkte att jag skulle bygga något liknande på en superjet bara jag får sålt på min kawa 550
erlingborn
Inläggav Nesam » 13 november 2012, 17:22
Ok du kan få köpa detta "projekt" för en peng och slutföra tråden för min tid räcker inte till på långa vägar framöver
Inläggav erlingborn » 14 november 2012, 10:18
det vore trevligt men måste köpa en super jet först :) passar det 08 o framåt ? eller har dom annan pump ? :-)
erlingborn
Inläggav Nesam » 15 november 2012, 18:14
Nej det passar på dom,inga problem.
