Färgkod
Färgkod
Inläggav infolex » 7 mars 2011, 23:30
Jag har sökt "överallt" efter färgkoderna till SX-r 2008.
Är det någon som har dom??
Tackar!
infolex
Re: Färgkod
Inläggav Nesam » 11 mars 2011, 17:05
Vet inte om det är till nån hjälp men kolla denna sida
http://www.colorrite.com/matrix-step1.cfm?type=4
där går iaf färgerna att köpa tydligen
till alla maskiner och märken ;)
Re: Färgkod
Inläggav infolex » 11 mars 2011, 20:44
Nesam skrev:Vet inte om det är till nån hjälp men kolla denna sida
Problemet är bara att det inte finns någon här som har Color-Rites sortiment. Och jag hittar ingen "översättare" till tex OctoRal som de som säljer färg här har.
infolex
Re: Färgkod
Inläggav mr.turbo » 12 mars 2011, 07:47
Ett problem till är att det skiljer i nyans mellan lackerade delar och gelcoten på skrovet.
Tex mellan huven o skrovet på en vit sxr ,huven som är lackad kan man bättra,slipa o polera
med 001 jetwhite utan att det syns ,men inte på skrovet gelcoaten är mycket gulare trots
samma färg nummer. Det är enklare med en 15f den är lackad på ovansidan o gelcoat på undersidan. ska du lackera hela maskin jorda skrovet i golvet ,plast blir statiskt laddat
när du målar med färgspruta och drar till sig otroliga mängder damm, det för svinner
helt med jord kabel, fick det tipset av en kille som brukar lackeraom corvetter.
Re: Färgkod
Inläggav Palle » 13 augusti 2014, 14:00
Någon som vet vilken färgkod som den lila har på en Kawa SXI 750 97?
Gärna tipps på var man kan handla den på sprayburk.
Palle
