Startrelä klickar superjet
Inläggav Nesam » 28 juni 2022, 19:17
Tänkte göra en tråd om när startrelä klickar på din jetski i detta fall en Superjet
och felet kan vara flera när den är död på startknappen.
Det händer inget när man trycker på startknappen:
Frågan är då låter ett "klickljud" från elboxen men startmotorn drar inte?
JA: dubbelkolla så batteriet ÄR bra antingen genom ett annat batteri eller att mäta spänningen över batteriet med voltmeter
bör vara iaf 13 volt och när du trycker på start,minskar spänningen rejält 8-11volt utan att startmotorn drar är batteriet deffekt/urladdat.
Om batteriet är bra mät den röda grova kabeln som går Ner till startmotorn,visar den typ 12-13 Volt är det troligen fel på
startmotorn ev kol som är slut etc.
Ingen spänning där är felet troligen kabelglapp/oxid eller trasigt startrelä,öppna elboxen och kika in.
Finns spänning på den grova kabeln In på start relät men inte Ut när du trycker på knappen är det trasigt.
Nej: Kolla säkringen i elboxen så den är hel sitter innanför skruvlocket på den.Trasig? Byt till en hel säkring.
Om den är hel men inget händer dra isär kontakten (2 kablar brun & röd) som går från startknappen till elboxen.
Ohm mät mellan stiften ska inte var nått opåverkad men nära 0 Ohm när man trycker på den,om inte
är felet troligen i handtaget vid knapp/nödstoppen alt trasig kabel upp dit.
Öppna elboxen troligen är det fukt/oxid vid kontakterna alt nån kontakt som hoppat isär,kolla det.
Mät mellan Jord & den grova inkommande plus kabeln från batteriet så du har + in i boxen.
Finns + in mät på dom 2 små anslutningarna på start relä när du trycker på startknappen,
kommer det spänning är det fel på startreläets spole.
Har lite bilder och info om ett fall där startrelä klickade på jetskin en Superjet som bara stått
sen tidigare år men startmotorn drar inte alls.Givetvis är det enklast att byta startrelä men tiden
fanns inte att vänta på ett nytt.
Kom fram till att felet var i relät så jag plockade isär det
Där var felet rejält oxiderat på kontaktytorna som ska leverera strömmen till startmotorn.
Blev att putsa av dom men vände även bläcket i mitten då ytan inte blev helt plan efter putsningen den var för oxiderad/sliten.
Man får försiktigt knacka ur plastpinnen & knacka i den från andra sidan så det blir rätt.
Monterade ihop överdelen igen med bläcket vänt för bästa kontaktyta.
Så här ser underdelen ut med fjäder och spolen.
Kontrollmätte även spolen som ligger mellan ca 5 Ohm +/- 1
Ser så här ut om man plockar ur den
När jag monterat ihop det mätte jag så att de inte ligger ihop mellan anslutningarna,
det ska Inte vara någon kontakt opåverkat då går det galet senare.
Återgå till Instruktioner
