Kawazaki x2 750 bygge
Inläggav Kawa750x2 » 18 april 2019, 12:57
Hej på er! Ny här på forumet och även ny inom allt vad gäller jetski :!
Har köpt en Kawasaki x2 påbörjad 750 ombyggnation.
Ändå sen jag såg en första gången har suget bara ökat :-D
Den jag köpte den av har inte grejat alls med den.
Utan ägaren innan som gjort allt. Den köptes i Hjo av honom.
Nyfiken på om du finns här på forumet.?
Det mesta ligger i lådor till den. Huven är tillslätad samt igen plastat fram för soppa påfyllning. Har lite funderingar ang e box
montering 750 original (silver motor,antar det är small pin)
Sitter komplett factory pipa på den,som svänger höger i färdriktning. Tips på hur man går tillväga med tank mm
Jag skulle helst vilja få skrovet lackat och klart i första hand.Men måste veta att det inte är några ändringar som behövs göras innan. Några hål upptagna på sidorna bakom styret mm.. Ska ta några bilder senare,kanske nån som känner
igen den. Tacksam för all hjälp som går att få!
Mvh //Tobbe
Kawa750x2
Re: Kawazaki x2 750 bygge
Inläggav Kawa750x2 » 22 april 2019, 10:10
Nån som kan avgöra årgång på brickan höger fotsteg,?
JF650A-100248. Sitter tyvärr ingen bricka under batteriet..
Är det nån här på forumet som är duktig på just kawa x2?
Vore tacksam om jag kunde komma i kontakt med nån.
Funderingar kring pipa,ebox osv
Tobbe
Kawa750x2
Inläggav Nesam » 24 april 2019, 10:55
Har pysslat Lite med kawa 650:i och X2 men ta lite bilder så ska vi väl kunna hjälpas åt
X2:an är ju inte så vanlig
Inläggav Kawa750x2 » 25 april 2019, 17:47
Lite bilder på grejerna...
Pipan
Kawa750x2
Inläggav Kawa750x2 » 25 april 2019, 17:53
Bild på skrov..
Kawa750x2
Inläggav Kawa750x2 » 25 april 2019, 18:01
Kanske lättare med en annan pipa,för att få e box på plats?
Sen skulle det va intressant att veta årgång.
Misstänker det är en -87 ,men inte helt säker..
Squirrelcage sitter på den,man har märkt och borrat för den,ser det ut som.
Kawa750x2
Inläggav Bug_x » 24 maj 2019, 21:57
Hur går det?
Såg annonsen och var duktigt sugen men har nog med trasiga maskiner :??
Fick du ge 10kkr eller var det prutbart?
Stay green
Har: WB1:a, WB2:a & JS300
Sökes: FX-1:a o stor familjemaskin
Bug_x
