Frågor om Superjet
Frågor om Superjet
Inläggav Eee » 28 juni 2009, 18:34
En polare har precis köpt en Superjet 760cc men det finns några frågetecken:
1. Vad är det på bilderna nedan? Detta ligger löst i skrovet. Ska det sitta någonstans?
Vad är detta?
2. Någon trasig gummiplugg som ska sitta nånstans?
Och denna?
3. När den legat i vattnet i några minuter stilla så hade den tagit in lite vatten. Det finns inga sprickor eller hål i skrovet. Vad kan det bero på?
4. Hur får man ut vattnet ur skrovet efter att man har kört om man inte har scupper valve eller länspump? På SX-R sitter det ju en liten plugg bak, finns det nåt liknande på Superjeten?
Re: Frågor om Superjet
Inläggav Professorn » 28 juni 2009, 20:16
Kan då svara på fråga två. =) Gummit skall sitta på lagerhållaren till drivaxeln mellan motorutrymme och impellerhus.
skall hålla i axelskyddet mellan motorn och chassiet.
Inläggav Nesam » 28 juni 2009, 20:35
På bild 1 ser det ut som du har 2 saker,den ena är tempgivaren som ska sitta på toppen
den andra tycker jag liknar smörnippeln som ska sitta på vänster sida och som ska smörja
lagret där drivaxeln går ut.
På fråga 3 så är det nog så att det kommer in vid tätningen utgående axel,du är säker på att den är tom
när du stannar annars kan det alltid sippra in vatten om du åker och tippar om kull etc.
4 nej det finns tyvärr inget att "tappa" ur den med men vissa använder en stor "bra" svamp som suger mycke vatten
jag använder en sug för vätskor som man använder ex vid olje byte i växellådor etc,funkar kanon och köpt på Biltema
och jag tror inte den var dyr.
Inläggav Hydro » 28 juni 2009, 20:36
Bild 1. Är en tempgivare till OEM toppen..inget man behöver
Inläggav Eee » 30 juni 2009, 07:27
Tack för alla svar! Visste man kunde lita på det här forumet. ;)
Nesam skrev:den andra tycker jag liknar smörnippeln som ska sitta på vänster sida och som ska smörja
Professorn skrev:Gummit skall sitta på lagerhållaren till drivaxeln mellan motorutrymme och impellerhus. skall hålla i axelskyddet mellan motorn och chassiet.
Hm låter som något man bör få på plats då?
