550SX svårstartard när den är varm
Inläggav cab » 18 juni 2013, 09:01
Hej,
Har en 550SX som varit lite allmänt svårstartad till och från men nu i år när jag la i den så går det inte att gå igång den när motorn är varm.
Man kan köra i 20 min stänger av den väntar tex. 2 min sen går den inte igång alls. Väntar man tex 1 timme så kan den hoppa igång direkt. Förra året hade jag inte alls detta problem.
Någon som känner igen detta eller vad det kan bero på?
Andreas
cab
Re: 550SX svårstartard när den är varm
Inläggav Jooko » 18 juni 2013, 19:39
har du gjort ett komp prov på länge?
jag skulle byta alla soppa slangar +filter och stift
vad är det för motor? reed or no reed? dvs svart el grå
Jooko
Inläggav cab » 19 juni 2013, 08:53
Hej,
Tack för svar.
Inte gjort något något komptest.
Stift har jag bytt men inget annat men men borde filer/slangar vara ett frågetecken när den får soppa och startar när motorn är kall?
Motorn är svart betyder är det Reed då?
cab
Inläggav Jooko » 19 juni 2013, 13:55
gör ett komp prov,
hur ser stiften ut när den inte går? tror den blir sur, är motorn org?
annars kan det vara nål och säte som läcker ,
köp ett renoveringskitt till förgasarn och pump om kompet är bra och kontrollera hur den är intslld.
kan ge dig grund justering
svart= no reed i regel,
Jooko
Inläggav cab » 19 juni 2013, 14:15
Motorn är orginal vad jag vet det som är bytt är ett effektavgas iaf. Köpte den väldigt billigt av en granne på landet så har inte så bra koll.
Stiften lär vara torra när man inte kör? men kan ju kolla direkt efter jag kört. Förra säsongen hade jag inte alls detta problem med att starta när den var varm.
Är inte alls någon meck och tack för all info.
cab
Inläggav Jooko » 19 juni 2013, 15:18
vart håller du hus?
Jooko
Inläggav sospikey » 19 juni 2013, 17:28
550 sugmotorn är inget rolig. Den behöver tät needle/seat och friska tätningar i veven samt schysst kompression för att bete sig som folk.
Inläggav Jooko » 19 juni 2013, 19:31
Alla dem 4st 550 jag har haft så har alla varit en sväng svprtstartade om dem stått på sidan, nått jag har märkt är att om den inte startar direkt så är det nästan kört då den surar ner sig totalt direkt,
Så ett friskt batteri och ett kraftigt och inget skit är att starkt rekommendera till dessa noreed,
En komp testare är säkert nån vän som har och kan testa, bör ligga på 130-150 psi
Jooko
