Bröderna Erlingborns superjets
Inläggav erlingborn » 22 april 2013, 20:58
Tjenare! Tänkte lägga upp lite bilder på min och brorsans nyinköpta superjets. Tanken är att köra dom som de ser ut under sommaren och bygga om till vintern.
Hoppas det blir varmt i vattnet snart bara ;)
erlingborn
Re: Bröderna erlingborns nyförvärv
Inläggav marty » 23 april 2013, 16:54
Ser trevligt ut det där!
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Nesam » 23 april 2013, 20:11
Nice nice nice 8-)
Nu är ni fast ;)
Inläggav erlingborn » 24 april 2013, 13:14
väntar med spänning på första turen lär ju slå min gamla kawwa 550 med häst längder :)
har ett R&D pipa på min någon som vet om det är något att ha ?
erlingborn
Inläggav sospikey » 24 april 2013, 20:42
Det är en trevlig race-pipa. Behöver rätt tändning och bestyckning på förgasarna (som alla pipor) för bästa bang. Ganska stor bara. Kolla så att förra ägaren gjort sin hemläxa!
Inläggav erlingborn » 25 april 2013, 07:54
problemet är väll att förra ägaren inte hade koll på något. var ägaren innan honom som byggt den vi får se ska provköra den inom ett par veckor så får vi se hur den går.
med rätt tändning menar du ? en justering av original tänning eller ska man köra msd eller Epic typ ?
erlingborn
Inläggav sospikey » 25 april 2013, 20:07
Jag är ganska säker att R&D pipan är en torrpipa. Du får tänka till lite om du börjar pumpa upp kompressionen. Då skulle jag köra en programmerbar tändning. mr.turbo här på forumet verkar ha koll på detaljerna, jag kan "helheten" skapligt. Om jag vore du skulle jag öppna förgasarna och kolla bestyckningen mot R&Ds spec.
Inläggav erlingborn » 27 april 2013, 13:42
okej torr pipa och våtpipa ? vad är skillnaden trodde våtpipan var vattenkyld och torrpipan ja torr :-D
förra ägaren sa att detta var en torrpipa men efter lite demontering ser jag att grenröret som också är R&D är vatten kylt så även pipan borde det då inte vara en våtpipa ?
hur funkar förgasarna är det munstycken man byter ut eller är det justerbart ? vart hittar man R&D´s rekomendationer ? // Filip
erlingborn
Inläggav sospikey » 27 april 2013, 23:32
I en torrpipa blandas inte avgaserna med vatten i expasionskammaren utan i slutet av pipan. Oftast består pipan av två skal (tänkt rysk trädocka) där man låter vatten flöda emellan och kyler. En våtpipa har vattendimma med avgaserna, som då kyler pipan. Man kyler alltid grenröret (det blir liksom ganska varmt...).
En Mikuni SBN förgasare har både munstycken och ställbara skruvar. Läs gärna denna:
http://www.mikuni.com/pdf/sbn_manual.pdf
Jag skulle dra ett mail till R&D. Kolla här:
http://www.rd-performance.com/contact/index.asp
Inläggav Nesam » 28 april 2013, 18:16
Läs även http://jetski-in-sweden.se/forum/index. ... 3-mr-turbo om du inte gjort det så för du en bra förklaring
Inläggav erlingborn » 29 april 2013, 15:19
okej tack för alla tipps ska kika på det men kan ju inte vara skadligt att köra den som den är ? med tanke på att han varit körd så här i säkert 3säsonger ? tänkte köra nu på ons om det inte är allt för jäkla kyligt :-D
erlingborn
Inläggav erlingborn » 29 april 2013, 20:16
har forskat lite på nätet och hittat den här bilden den stämmer överens med min pipa och grenrör
visst är det väll Wet pipe ?
http://www.google.se/search?q=R%26D+-+W ... B800%3B451
// Filip
erlingborn
Inläggav mr.turbo » 30 april 2013, 19:00
Ja det är en wet pipe ,det ser man på att den inte har någon urluftning av vattenmantelen,
en slang med vatten filter kopplad till stinger kyl anslutningen.
En igni pro tändbox och en tbm 35cc topp kleenup av cylindern och minimalt
med vatten i pipan skulle göra underverk för maskin.
Re: Bröderna erlingborns nyförvärv + första körning
Inläggav erlingborn » 1 maj 2013, 19:23
Lite bilder ifrån säsongens första körning:)
erlingborn
Inläggav Rudan » 2 maj 2013, 08:36
Ser ju konstigt nog inte kallt ut. =)
Rudan
Inläggav erlingborn » 2 maj 2013, 10:52
Var ju så jädra skojj att man inte tänkte på kylan:)
erlingborn
Inläggav Rudan » 2 maj 2013, 20:12
erlingborn skrev:Var ju så jädra skojj att man inte tänkte på kylan:)
Det e jävligt sant. Man skulle aldrig hoppa i och bada. Men när där ligger en jetski i vattnet så hoppar man mer än gärna i. =)
Rudan
Inläggav erlingborn » 6 maj 2013, 20:16
Ingen som kan ge tips på vart man kan köpa gummidojjor? Som man kan stoppa i vanliga skor eller bara ha på sig? Fryser så in i vassen nu med bara gympadojor :-D
erlingborn
Inläggav Gusum » 13 maj 2013, 16:53
erlingborn skrev:Ingen som kan ge tips på vart man kan köpa gummidojjor? Som man kan stoppa i vanliga skor eller bara ha på sig? Fryser så in i vassen nu med bara gympadojor :-D
kan bara rekommendera Froggy! En butik i Linköping, men man kan även beställa.
Jag kör med Oneill heat 3mm och dessa är grymma på våren och hösten!! http://froggy.se/se/vattensport/v%C3%A5 ... -boot~144/
men kika på länken så hittar du fler varianter:)
http://froggy.se/se/vattensport/v%C3%A5 ... r-skor~57/
Gusum
Inläggav erlingborn » 15 maj 2013, 13:01
Ok det låter bra! Bor ju nämligen i Linköping, får ta en titt:)
erlingborn
Inläggav erlingborn » 27 maj 2013, 19:11
Lite mer bilder på körningen under helgen. Det börjar ta sig :-)
erlingborn
Inläggav Rudan » 27 maj 2013, 19:19
Kul med lite bilder! :)
Själv är jag för jävla dålig på det.
Hur gör ni för att möta kraven på storlek när ni ska ladda upp bilder?
Jag vet inget smidigt sätt så blir ju att man skiter i det istället. Tyvärr...
Rudan
Inläggav erlingborn » 27 maj 2013, 19:26
Jag använder bara tinypic.com, så kör jag på storleken message board:)
erlingborn
Inläggav Rudan » 27 maj 2013, 19:47
Det måste provas.
Sitter ju bara och blir irriterad annars. :)
Rudan
Inläggav Norberg » 27 maj 2013, 19:52
Skitenkelt annars ifall du öppnar bilden i paint och ändrar storleken på den där.
VIVA LA VÄNNÄS
Norberg
Re: Bröderna Erlingborns superjets
Inläggav erlingborn » 9 februari 2014, 00:20
Eftersom ingen annan uppdaterar detta forum så passar vi på och gör det:) Snart är det vår fullt ös!!
erlingborn
Inläggav marty » 9 februari 2014, 19:41
Ser fint ut!
Ny blank och fin B-pipa också! :-D
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav erlingborn » 10 februari 2014, 23:05
Haha klart som korvspad man ska ha en b-pipa:) Vad tycker du själv om B-pipan? Gör den stor skillnad du som kört med en?
erlingborn
Inläggav marty » 11 februari 2014, 09:19
Nog gör den skillnad!
Men jag bytte impeller och lite annat krims krams samtidigt med B-pipan, så jag vet inte riktigt vad som gjorde vad :-D .
Att mixtra med vattenskruvarna gjorde också stor skillnad!
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav erlingborn » 11 februari 2014, 11:50
Ok, blir nog att mixtra lite med skruvarna sen då:)
erlingborn
Inläggav Nesam » 11 februari 2014, 20:34
Trevligt med lite info,vad är det för tändning original,
MSD spolen var hittade du den?
Inläggav erlingborn » 12 februari 2014, 19:28
Nesam skrev:Trevligt med lite info,vad är det för tändning original,
tändspolen köpte jag på customski, var tänkt till min gammla 550sx då jag mistänkte att tändspolen var kass men passade dock inte ;) så när jag köpte superjet tog jag en kik på "lagret" tänkte då att man lika gärna kunde slänga på den. gör nog dock ingen direkt skillnad då resten av täningen är original
erlingborn
Inläggav Jacke » 12 februari 2014, 21:43
Ser bra ut!
B-pipan var blank och fin, blir nog lite bättre tryck i maskinen nu! 8-)
Jag har en MSD-Enhancer över om du är intresserad. :-)
Inläggav erlingborn » 13 februari 2014, 07:15
Jacke skrev:Ser bra ut!
vad ska du ha för den då ? är väll igentligen ute efter en programerbar men är det rätt pris på din så kanske man kan ha den så länge ;)
erlingborn
Inläggav erlingborn » 24 mars 2014, 20:52
Lite bilder från premiärturen i helgen av mig! //Jesper
erlingborn
Inläggav Jooko » 25 mars 2014, 00:19
Najs!!!!!
Jooko
Inläggav Nesam » 25 mars 2014, 07:38
Trevligt!
Nu blev man ju inte mindre sugen på att åka :mrgreen:
