kawa 550 fel
kawa 550 fel
Inläggav platjohan » 3 juni 2009, 20:00
hej jag har en kawa 550 sx 1989 och den går inte riktigt i vattnet men på land startar den alltid vad är det för fel........ den bara blurrar i vattnet men tar jag upp den ur vattnet går den som en klocka .... nån som vet
platjohan
Re: kawa 550 fel
Inläggav Jalla » 3 juni 2009, 20:31
Har du huven på när du kör den i vattnet och utan huv på land?
Tänkte mest på om den får luft .
Eller kanske läcker det in kylvatten i cyllarna när du har den i vattnet.
Kanske nått trubbel i gasarn
Pssst, din post hamnade nog lite knasigt.....
Jalla
Re: kawa 550 fel
Inläggav Admin » 3 juni 2009, 21:01
Fixade tråden ;)
Håller med föregående och det är jvligt svårt att veta när man inte är "på plats"...
Men kan vara förgasarna som är felinställda,packningar/kolvar/ringar slitna i motor också
då den verkar funka obelastad.Kan vara mycket eller lite :roll:
Har du haft den länge eller köp den nyss,är alltid bra att veta vad som gjorts/hänt eller om du inte vet
då den är ny för dig.
Re: kawa 550 fel
Inläggav tuffare » 10 juni 2009, 09:36
Hej.
De där låter exakt som mitt fel som jag hade i sommras på min kawa 650.
Gick hur bra som hellst på land. men så fort man la i den i vattnet och det blev lite motstånd för motorn så gick den inte alls, kom som max 10 meter.
Men prova å ta bort förgasaren och gör rent varje hål noga där det ska komma bensin igenom.
Där trottel nålen (tror det heter så) sitter hade det täppt igen så var bara lite bensin som kom igenom.
Gjorde rent å vips så var man back i B :)
Hoppas de hjälper, mvh Per
tuffare
