Handvärmare Superjet
Inläggav Nesam » 2 april 2009, 19:02
Lite info hur man enkelt får det lite varmt och gott om händerna mm
kan vara skönt som fn vår/höst men bör kopplas bort på sommaren.
Principen är att man drar en slang från motorns kylkanals utlopp
(sitter på toppen fram på min super jet) via bommen upp till styret.
Där fästs en T koppling och två stumpar slang som leder ut vattnet till handtagen.
Man kan göra på många sätt men på det ena fästs slangstumparna i styrändarna
och små hål klipps på slangen där man vill ha ut vattnet.
Det andra är att man helt enkelt låter slangarna mynna ut direkt i början av hantagen
och stripas fast där.
Re: Handvärmare Superjet
Inläggav superjet700 » 5 april 2009, 12:26
Det går även att montera dit elektriska handtagsvärmare från tex snöskoter, dom är tunna och klistras på styret under handtaget. Fördelen är att man har två lägen på värmen. Kostar ca 200spänn hos tillbehörsfirmorna. Skall kommaihåg att ta några kort när jag ska montera på min maskin.
superjet700
Inläggav Nesam » 5 april 2009, 18:20
Ja dom funkar fint,problemet är att el och vatten har en tendens att inte vilja funka bra ihop i länden.
Inte ovanligt att kablar ärgar i höljet t.o.m samt att det kan bli trixigt att få det bra/tät iom att du har ett effekt motstånd (om jag inte minns fel?) samt brytaren är väl inte tätad?
De var bara mina funderingar...
Fördelen med varmvattnet är också att stå brunnen blir ljummen :mrgreen:
Men för fn kör på och lägg upp lite bilder och info veta ja,intressant initiativ 8-)
Inläggav mockis80 » 6 april 2009, 19:21
Tjena Nesam
Ja va och köpte slang idag till handvärme jag köpte 5 & 8mm slang invändigt mått vilken tror du /ni (restrerande på forumet) att man ska ha det är ju en lite grövre som sitter orginal men nu ska den ju splittas till två
mockis80
Inläggav Nesam » 6 april 2009, 19:52
Går alldeles utmärkt att köra med tunnare,som du själv säger dom blir två.
Kolla bara så det finns en T-koppling som har olika dimensioner att ansluta
vet att det finns men kan inte lova att det finns i dom dimensionerna.
(har du redan köpt T-koppling som passar skit i mig :lol: )
Inläggav mockis80 » 6 april 2009, 20:02
tror du de blir för grovt med 8mm jag tror de blir enklare övergång från orginal slangen
jag menar så det blir tryck så det räcker ändå de bör de väl bli?
Jag köpte en sats med t kopplingar så de finns om du behöver ;)
mockis80
Inläggav Nesam » 27 september 2011, 18:13
Tänkte bara påminna om dessa nu när säsongen börjar lida
detta är Guld värt tycker jag iaf men ha gärna handskar och
våtskor då det kan bli ganska hett ;)
Finns en tråd för äldre kawa med
viewtopic.php?f=31&t=4#p5
men principen är den samma
Inläggav jetskii » 4 april 2012, 09:32
Vad tror ni att om man pluggar igen sidorna på styret och borrar ett hål i mitten av styret och drar värmen där? och sätter en mindre slang i mitten som släpper ut vattnet?
jetskii
Inläggav mr.turbo » 6 april 2012, 20:14
jetskii skrev:Vad tror ni att om man pluggar igen sidorna på styret och borrar ett hål i mitten av styret och drar värmen där? och sätter en mindre slang i mitten som släpper ut vattnet?
Kan nog fungera ,men ett litet hål i var ände så flödar vattnet under hantagen hela tiden ,
annars kanske mesta värmen går raktigenom.
Inläggav jetskii » 7 april 2012, 17:29
Aa jag ska testa detta framöver, det blir snyggare med att det inte syns..
jetskii
Återgå till Instruktioner
