Hejsan! Nu är det så att min Yamaha superjet tagit in lite vatten. Ska förklara händelsen så bra som möjligt. Jag var på jobbet och slutade på eftermiddagen, Far min tog sin båt och drog jetskin efter den för att hämta mig vid närmaste hamn där jag jobbade, Problemet är att när min far bogserade jetskin så band han fast den bakom båten och drog upp nosen på badbryggan lite gran. Men allt eftersom så slaknade tampen efter och jetskin var snart i vattnet utan att min far såg minsta lilla såklart. Och som ni vet så vill ju gärna jetskin lägga sig på sidan då den har en ganska hög tyngdpunkt, och det i sin tur orsakade att den tog in vatten vid luft in tag på motorhuven och annat. När jag sen kom till platsen såg jetskin och far förklarade vad som hade hänt och han var bad om ursäkt att han inte lagt märket till det. Jag öppnade huven och den var vattenfylld upp till kanten i motor rummet det mesta var under vatten. Jag fick lite halv panik och vi välte den på sidan så det mesta rann ut. Jag drog igång jetskin å brände på utan bara den så jag tror att jag fick bort allt vatten i motorn som eventuellt kan ha kommit in.
Men nu till mitt riktiga problem. Jag har inte fått den å gå något bra efter detta. Startar jag den på land med vattenslangen i så funkar det hu bra som helst både starta ha den på länge sen stänga av och starta igen när motorn är varm. Men när jag sätter den i vattnet för att köra så startar den första gången sen när jag kör och trilla eller stänger av den. så vill den bara inte starta igen, då är den helt död. Startmotorn går men det är som att den inte tänder i cylindrarna? Jag prata med en skoter mekaniker han trodde att det kunde vara nått med elektroniken som har gått. Då el inte trivs så bra i vatten samt att den likasom inte tänder när den är varm och vill starta så trodde han att de kan vara nått med elen. Vad tror ni? Vad kan det vara? Någon som varit med om något liknande? Vad av elektroniken kan det så fall vara värd att byta? Tacksam för alla svar! Mvh Mathias
