Ok det var nog klokt då det nog kan börja läcka iom att det inte är dom
nyaste membranen eller packningarna kan jag tro
Årgång på maskinen ser du bak vänster sida...eller höger
på chassiet
där finns ett antal nummer där dom 2 sista är årgång.
De stämmer i 99% av fallen,tydligen var det nån maskin det inte stämde på men....
Var sitter avgasröret vänster fram,höger fram eller höger bak?
Kan inte säga med säkerhet men det bör vara så att den får en 12v puls
för att stänga dvs det ska inte vara konstant 12V.
Om "ventilen" är normalt öppen utan spänning så vet du.
Har faktiskt haft lite såna el prylar till äldre kawa liggande
och har för mej att en sån kan finnas kvar,den är fyrkantig,lite smal va?
