Info,fakta och åsikter
Inläggav Nesam » 3 april 2009, 05:27
Tänkte ge lite personliga åsikter om den så kallade Superjet ”roundnose”
Den första modellen av dessa kom 1996 och tillverkas än idag.
Största skillnaden gjordes som jag ser det 2008 annars är det främst färger och delaker som skilljer dom åt.
2008 kom den med:
Lättare chassie (Obs ej totalvikt)
Pumphuset flyttat bakåt ca 50mm
Kortad bom 50mm
Bredare front och mer avsmalnande bakparti.
Ska tydligen ha justerbart trimsystem men det fanns inte på den jag provat,vet ej varför?
Har själv en trimmad Superjet från -99 som jag är mycke nöjd med och haft i princip inga större problem med. (vad jag kan minnas)
Givetvis måste delar bytas då de slits (som allt gör som brukas) men en mycket problemfri och driftsäker maskin trots att den är trimmad,något jag var mycke skeptisk till ibörjan.
Tycker att man Inte bör köpa en trimmad maskin om man inte kan /är villig att skruva då risken trots allt är större att det går sönder och det är allmänt mer svårskruvat än en original som är mer ”bolt on”
En original maskin är generellt lättare att åka på också då de brukar ha jämnt och fint register.
Nämnas kan att det 2006 kom en fabrikstrimmad Superjet 760 RR kallad Rius Edit ett alternativ för den som vill ha en färdig vass maskin,finns några i Sverige.
Har bättre impeller samt den såldes bara i Europa.
Fördelar Superjet:
Slittåliga maskiner
Massor av delar nytt och beggagnat,trim och ”bling bling”
Bra skrov
Snygg modell än..
Nackdelar:
Vet ej? Skulle va att den är mindre stabil än tex Sx-r 800
men det är också en fördel om man vill leka så….
Superjet årgång :1998-2003 (Blå med vita dekaler)
Motor: 701cc 2 cylinder 2 takt
Förgasare: Dubbla
Hästar: 73 Hk
Vikt: 132 Torr vikt
Superjet årgång :2004-06 (Svart med röds/vita dekaler)
Förgasare: Dubbla
Hästar: 73 Hk
Vikt: 132 Torr vikt
Superjet Rius Edit år:2006 (Svart med gul/vita dekaler)
Motor: 753cc 2 cylinder 2 takt
Förgasare: dubbla
Hästar: 100Hk
Vikt:132 torr
2007 verkar vara ett ”mellan år” då det endast verkar vara dekalerna som skiljer,resten är som tidigare modeller. (svart med gula dekaler)
Superjet årgång: 2008 (Blå med vita dekaler)
Läs mer info i början vad skilljer dom åt chassie mässigt!
Förgasare: Dubbla
Hästar: 73 Hk
Vikt: 132 Torr vikt
Bilder och Fakta på all maskiner: http://www.dalusionfwx.co.nz/yamaha_page.html
Bilden är en -99:a
Återgå till Superjet från 1995-2008 "Round nose"
