Polaris Octane vårfix
Inläggav Zephyrlius » 11 april 2010, 09:18
Mål:
*Ta ur motorn
*Rengöra motor
*Byta kylslangar
*Rengöra skrov
*Spackla botten
*Konrollera impellerspel
*Laga under vattenboxen
Är det något mer jag bör passa på att göra får ni gärna komma med förslag.
Före start
Nya kylslangar beställda och kommer på tisdag.
Motorn ur
Första målet avklarat, motorn ur.
Lite skav
Här ska jag laga lite av skavet under vattenboxen, ett mål till innan sommaren.
ska lägga nån matta under vattenboxen och bränsletanken innan dom åker tillbax.
Re: Polaris Octane vårfix
Inläggav Zephyrlius » 11 april 2010, 21:25
Kom på en liten fråga jag ställde mig under mekandets gång.
När jag tittar på hur kylledningarna är dragna skiljer sig detta från orginal.
http://216.37.204.206/alljet/Polaris_OEM/PolarisPWC.asp?Type=13&A=157&B=4
Vad beror detta på?/fyller för funktion?
Orginal ser det ut som:
slang #1 går från pipan direkt ut
slang #2 går ut i ett T till främre delen av pipan (den mot vattenboxen) och den andra ut
På min går
slang #1 går från pipan ut i ett T med ventil på till främre delen av pipan (den mot vattenboxen) och den andra ut
slang #2 går från cyl rätt ut
kanske är en jättedum fråga men är lite nyfiken
Inläggav kajan » 12 april 2010, 00:47
Jag har också funderat på det.
Jag tror att det har att göra med om man vill att det skall kyla på accelerationen eller på toppfart.
Men som som jag sa, bara något jag tror.
Tror att det finns någon här på forumet som förstår det bättre, och kan förklara för oss.
Inläggav Zephyrlius » 12 april 2010, 20:18
Nån som har någon idé om vad man kan ha för matta under tanken och vattenboxen?
Inläggav sospikey » 12 april 2010, 20:43
b-stock funkar alldeles utmärkt (alltså matta till ståbrunn)
Inläggav Zephyrlius » 13 april 2010, 17:53
Okey, får kanske bli det under tanken och vattenboxen då :P
Inläggav Zephyrlius » 13 april 2010, 17:55
Idag kom nya slangar till kylningen
Ganska mycket snyggare än dom tidigare :P
Nu fick det bli silicon
Före
Efter
Inläggav Zephyrlius » 17 april 2010, 14:17
Tvättade insidan av skrovet idag och tog bort insugsgallret och plattan.
Intaget såg mindre bra ut, frågan är om det behöver bytas/lagas?
Passade även på att kolla impellern och det såg okey ut.
Blir att fixa mer nästa vinter, lacka om lite saker osv.
Inläggav sospikey » 17 april 2010, 21:56
Ta fram dremeln och jämna till kanterna lite. Sen kan du ta stålborsten och snygga till den. Det finns mycket liv kvar i det där gallret. Lägg pengar på soppa i stället! :-D
Inläggav Zephyrlius » 18 april 2010, 09:57
Okej, det får bli slipa och dremla då :)
Inläggav Zephyrlius » 21 april 2010, 19:06
Idag blev det att laga lite där vattenboxen hade skavt.
Sedan var jag på Jula och köpte en trädgårdsvagn som ska bli jetskivagn :-)
http://www.jula.se/transportvagn-med-avtagbara-sidor-126476
Inläggav Zephyrlius » 24 april 2010, 14:34
Fixade lite med vagnen idag.
Har dock inte fäst träbitarna än
Ser riktigt pimpat ut.
Gammal Ikeamatta som skulle slängas fick det bli till matta.
Inläggav Zephyrlius » 2 maj 2010, 17:28
Har spacklat botten lite och ska slipa till det så det ser hyggligt ut.
(Blir att satsa på och få det klart så fort som möjligt till sommaren)
Funderar lite över att till hösten ta och lacka om botten då...
Är det bäst att lacka med tvåkomponentslack eller lägga på gelcoat och topcoat och slipa den fin?
(vet att det blir mycket slipa men är juh trots allt inte så stor yta)
Inläggav Zorba » 4 maj 2010, 21:44
Diggar kärran rejält :) blir nog en sväng till jula för min del också! Ser ju ut att vara som gjord för jetskies ;)
BoB hull Gen 2, 701cc, b-pipe, atp g2 head, epic
Zorba
Inläggav Zephyrlius » 5 maj 2010, 06:47
Ja det var väldigt smidigt att bygga och kostade inte mycket, fick idén från sospikey som postade en bild på en vagn så det honom man får tacka för idén :)
Sparade en del pengar då jag gick i funderingarna på att beställa en ny handvagn för jetskin som kostade typ 4-5ggr så mycket :P
Den är ganska liten vagnen men den blir nog perfekt att flytta vattenskotern mellan släpkärran och vattnet på.
Inläggav Zephyrlius » 9 maj 2010, 17:55
Här kommer lite bilder på botten.
Finns några skador kvar att spackla sen ska motorn tillbaka :)
Inläggav Zephyrlius » 19 maj 2010, 12:08
Nu är intaget fixat, svetsat och slipat
Hoppas på provkörning i helgen :)
Inläggav Nesam » 19 maj 2010, 20:05
Snyggt,ja nu kan du köpa Öl för pengarna du sparat
på att inte köpa nytt för den lilla skadan 8-)
Inläggav Zephyrlius » 19 maj 2010, 20:51
Haha aa :) det är skönt när det fixar sig och blir snyggt utan större kostnader :-D
Hade nog fungerat utan att göra något åt det men jag kunde inte låta bli att vilja fixa till det.
Inläggav Zephyrlius » 24 maj 2010, 00:02
Nu är vårfixet klart för iår och skotern är testkörd.
Gick grymt bra blev dock en hel del vurpor :P
Inläggav Zephyrlius » 30 maj 2010, 18:37
Var iväg och försökte köra lite i Stångån i lördags, blev ingen längre tur.
Skotern bråkade och det kom in en del vatten pga upprepade startförsök.
Nu har jag fixat så den elektriska pumpen går att starta utan att motorn behöver vara igång :)
Även fixat lite svagheter i elsystemet genom att sätta vattentäta kontakter vid dom värsta skarvarna.
Ska skaffa nya stift sen sätta tillbaka batteriet som vart på laddning och prova lite igen, får hoppas att det funkar lite bättre då :)
Inläggav Tuffe » 30 maj 2010, 18:41
ja å min dag slutade ju typ lika illa efter ha funkat smärtfritt i över ett år började min octane strula
lessen att du inte fick prova den....
men lite nya slangar så ska den nog vara fitt for fight igen :-D
sen kan du ju åka hit så kan vi tuna in den lite :)
Inläggav Zephyrlius » 30 maj 2010, 20:15
Jau, det var lite synd, en dålig dag för Octanerna :(
Visst, tänkte komma upp i mitten på juni o köra lite i Örebro :)
kanske blir tidigare om tid finnes :P
Inläggav Zephyrlius » 5 juni 2010, 22:53
Vart ute och kört ordentligt för första gången idag :D
Maskinen gick perfekt nu, att fixa elen löste allt bråk.
Fan va kul det var!
Lägger upp lite bilder imorgon.
Inläggav Tuffe » 6 juni 2010, 06:26
Min också fixad nu funkar kalas kom upp å åk vi kör från kl ett idag vid våran sjö :)
Inläggav Zephyrlius » 6 juni 2010, 15:44
Jobbade tyvärr idag så det blev inget åkande :(
Men jag har bara en vecka kvar sen e jag ledig typ.
Då kommer jag garanterat upp och åker med er!
Inläggav Zephyrlius » 9 juni 2010, 10:50
Lite godis som är påväg...
Mikuni Super BN 46 mm förgasare + intag
Lättvikts svänghjul
Förfilter till luftfilterna (mössor)
Jetskiskor :)
Inläggav sospikey » 9 juni 2010, 11:58
Kul! Ska du köra något till helgen? Det lär bli goa vågor i Motala, 10-12 m/s västlig vind. Jag ska nog åka lördag iaf!
Re: Polaris Octane
Inläggav Zephyrlius » 9 juni 2010, 14:58
Okey, jag hade tänkt ta en sväng i helgen nånstans... hänger gärna med om du vill ha sällskap :-)
Låter kul med lite vågor, dock lite svårt för en nybörjare kanske men lite utmaning och höga hopp skadar aldrig :-D
Re: Polaris Octane
Inläggav Zephyrlius » 14 juni 2010, 18:05
Blev åkning både i lördags och söndags, lördagen bjöd på sjukt fina vågor, man flög som bara det :-)
Hoppas på att mina skor kommer till helgen så jag kan ha dom, barfota/strumpor är inget kul att köra i 8-)
Inläggav sospikey » 14 juni 2010, 20:49
Ha! Jag vann! Körde fredag-lördag-söndag. Feta vågor i lördags, surfa på 2 meters vågor är fränt!
Inläggav Zephyrlius » 15 juni 2010, 06:27
Typiskt då :P
Joo det var riktigt najs och flyga på vågorna :-)
Re: Polaris Octane
Inläggav Zephyrlius » 15 juni 2010, 16:39
Idag kom ett nytt, lättat svänghjul från Watcon :)
Väldigt magert nersvarvat orginalhjul (120gram) men skönt att kunna ha två svänghjul att byta mellan fall jag vill ha mer tyngd igen :P
Känndes som jag kom undan förhållandevis "billigt" också... 175$
Inläggav sospikey » 15 juni 2010, 19:42
Skickade han med UPS? Hur mycket kostade inte det!!!!? :shock:
Inläggav Zephyrlius » 16 juni 2010, 06:21
Hehe 120$...
Så det blev en liten peng iaf...
kostade 3120kr totalt.
Det tycker jag inte är så hemskt med tull och allt.
Inläggav sospikey » 16 juni 2010, 06:53
OK. Det är ju iofs nytt. Jag gav $90 för mitt svarvade, men då tillkom ju 5500:- i frakt...
Jag hämtade ett när jag var i Florida i höstas. Hade en hel motor med hem, inklusive b-pipe. Jäklar vad full bilen var på väg till flyget. :mrgreen:
Inläggav Zephyrlius » 16 juni 2010, 16:31
Haha förstår det, najs att åka och hämta lite godis :-)
Inläggav Zephyrlius » 15 oktober 2010, 17:54
Nu ger jag upp för iår och ska skruva lite istället.
Listar upp vad jag ska göra sen har jag gett det lite olika prioritet.
Får se hur mycket man hinner i vinter.
första prioritet:
*Laga läckage (förmodligen drivaxel)
*laga/byta impeller
*eventuellt laga impellerhuset om det är skadat
*byta tändstift
*sätta dit en svänghjulskåpepackning
*sätta dit nya tubbies
andra prioritet:
*laga skrammlande vattenbox
*refoama
*installera foothoolds
*byta bomfjäder
*sätta dit hoodstraps
*lacka om botten
*byta svänghjul
*programmera om cdi (Watcon)
*borra en till pulls o byta knasare
*svarva domes (watcon)
*ställa tändningen
Vet inte hur intressant sånthär är o läsa för andra men jag lägger upp det iaf så kanske man kan få lite tips på vägen, får se hur mycket jag hinner i vinter :P
Inläggav Nesam » 15 oktober 2010, 18:18
Intressant!?
Va fn klart det är det,är ju därför tråden finns 8-)
Bara att skriva/skicka in bilder,ska själv börja riva &
dokumentera....snart :oops:
Inläggav Zephyrlius » 27 oktober 2010, 18:34
Nu har jag dratt igång men hade ingen kamera. Motorn slängde jag ur för ett tag sen...
Nu har ja börjat ta bort min spoonson som sitter kvar för o kunna sätta dit dom nya (tappade ena)
Sen har jag slitit bort alla mattor därbak i brunnen för o refoama o returfa (antagligen full med vatten)
Sen ska ja slänga dit footholds som ja beställt (för 25mm underpad)
slänger upp lite bilder nästa gång jag har med mej kamera
Inläggav Zephyrlius » 31 oktober 2010, 17:22
Nu har jag slitit bort alla mattor och börjat ta bort allt gammalt lim, tar tid :P
har en liten fundering på hur man ska göra med footholdsen, såg en på hulken som hade sågat upp för hälarna till holdsen, nån som har erfarenhet av de?, verkar som en bra ide...
http://www.x-h2o.com/attachment.php?attachmentid=112598&d=1269038925
Är även lite sugen på o ha nåt liknande detta...
nån som har testat?
http://professionaljetskirepair.com/blog/wp-content/uploads/wpsc/product_images/toehold2.JPG
Inläggav Zephyrlius » 1 november 2010, 19:49
Det var ganska magert med skum och det stod vatten därinne.
En bov i dramat verkar vara läckage vid rideplatemuttrarna...
Inläggav sospikey » 1 november 2010, 20:51
Det var inte mycket till skum där! Jag skulle inte göra uttaget i footholdsen sådär som bilden visar. Däremot skulle jag öppna dem bakåt, "holka ur" dem så att foten kan träs i bakifrån och inte från sidan. Om jag skulle göra om mina så skulle jag göra just så. Att ha en "hylla" fram är nog inte så dumt, jag tror pancake-pete gör de där front toe holdsen. Jag har sett att Tem(superfreak)/jetmaniac gör en variant där man gör ett hål under elboxen för tårna, så man får mer vikt framåt. Jag kör med en surf-strap som du vet, funkar för mig.
Slit nu ur allt gammalt skum, öppna upp sidorna med. Täta alla genomföringar med Sikaflex eller liknande samt köp Platon-skumplattor på bygghandeln och fyll upp helt. Köp sen några liter (minst 2 x 2 liter) 2-komponentskum från kinn.com så blir det kanon. Kolla min tråd här för inspiration:
http://www.x-h2o.com/showthread.php?177 ... uild/page2
Hör av dig om du vill ha mer tips eller hjälp!
Inläggav Zephyrlius » 2 november 2010, 20:15
Inläggav sospikey » 2 november 2010, 21:52
Ja, men kanske lite mindre radikalt. Typ montera dit dem, plasta in dem och foam in dem. Sen karva ur bakre kanten en del bara, avsluta med ett par lager glasfiber.
Inläggav sospikey » 2 november 2010, 22:25
Inläggav Zephyrlius » 2 november 2010, 22:55
Jaha då förstår jag hur du menar, detdär ser riktigt najs ut, så får de bli :)
Inläggav sospikey » 16 november 2010, 11:42
Hur går bygget? Har du tätat runt det där gummiröret där axel går ännu? Behöver du beställa några prylar från staterna så kan du PM: mig eller ringa. Jag har grejer ligger och väntar på att skickas. Vi kanske kan dela på en låda!?
Inläggav Zephyrlius » 16 november 2010, 19:10
Det står ganska still just nu, mycke plugg... beställde hydroturf igår... :( men ska beställa en hel del andra saker så de vore bra om vi kunde lösa det på nåt bra sätt sen, ska även ta o skicka iväg min impeller o sen ska juh den tillbaka också... så dela på en box kan nog kanske vara en vettig ide :)
Jag ringer dej i helgen så kan vi snacka lite och planera...
Inläggav Zephyrlius » 20 november 2010, 18:48
Idag har jag läcktestat skrovet, fyllde på med vatten i ståbrunnen och märkte snabbt att det pissade ur vatten.
Kollade in i pumpen och såg till min stora förvåning två runda fina gål med en ca 6millimeters diameter som det sprutade vatten ur.
Pumpen saknade två skruvar in mot ståbrunnen !!! hål rakt igenom :O
Sen läckte det lite under drivaxeln vid genomföringen mellan ståbrunnen och motorrummet.
Nästa
