Blowsion Bracket
Blowsion Bracket
Inläggav Södergren86 » 11 augusti 2009, 21:18
Tjena, någon som har installerat Blowsions bomfäste som ska vara till RRP bommen ? för jag har kört fast med hur fan jag ska få dit fjärden....
Södergren86
Re: Blowsion Bracket
Inläggav Hydro » 11 augusti 2009, 22:20
Vad är det för bom(Handle pole) ?
Inläggav Södergren86 » 12 augusti 2009, 14:58
RRP bom...
RRP Rickter FS-2 Carbon/kevlar
Yamaha SuperJet -09 Stock
Yamaha SuperJet -09 Open
Sponsor: Yamaha Sverige
http://www.mathiassodergren.se
http://www.gjrc.se
Södergren86
Inläggav magnusson » 15 oktober 2009, 18:37
Heey Södergren!
Har sett att problemet löste sejj.....men hur? :shock:
Bänder o bryter men ser inget ljus på det hela just nu.... Det är alldeles som om den inte ska sitta där...... har kapat den 3/8 tum...vilket jag gissar är 1cm.... men det ser skitamörkt ut ändå!!! :(
Tips?
I think I`m awsome!
magnusson
Inläggav Penken » 15 oktober 2009, 21:36
det ser nästan ut som om man måste borra ett nytt hål i bommen. lite längre till höger.
kanske är bilden som luras. ingen aning. men det ser ut som att hålen sitter med för lite avstånd i sidled för att den ska passa.
Inläggav magnusson » 15 oktober 2009, 22:09
mm, på denna bild ser det lite skumt ut...precis som om rrp killarna glömt borra ;)
-jag har två hål...ett som på bilden här + ett till, till höger om detta.
Men trots att jag har dubbelt så många hål som han så skiiter det sejj! :(
I think I`m awsome!
magnusson
Inläggav Södergren86 » 17 oktober 2009, 22:45
jaoo.. så här ska det se ut... jätte enkelt :)
Södergren86
Inläggav magnusson » 18 oktober 2009, 02:05
Va?!!! :shock:
Ska det vara så? alvarlitt? eller e det en lösning på problemet?
näee d kan inte vara sanning... eller... mmm...
- fabrikks ;) eller vad säjjer man :lol:
Ja... kapade du fjädern 1cm (3/8 tum)?
Borrade du något extra hål till höger i nedre rrp bom delen?
helt galet:D
I think I`m awsome!
magnusson
Inläggav Södergren86 » 18 oktober 2009, 17:06
haha.. borra inget alls... bara å montera å sätta fjärden som jag har gjort då funkar de fin fint....
men fick spänna om fjärden så att den blev perffa :)
http://www.gjrc.se
Södergren86
Inläggav magnusson » 21 november 2009, 22:31
Det står på installations beskrivningen: bla bla bla -be patient, its a very tight fit,
-No shit sherlock!!! :o
....Efter några försök och trixande med bla. två tvingar, två "tvåtumtre", tre bilfjäderspännare, ett skruvstäd, 3 skruvmejslar och lite 5-56 samt 1cm kortad bomfjäder slank den dit mellan RRP bommen o Blowsion fästet :D
- På min bomnederdel var det två hål, på bilden Södergren lagt upp är det bara ett, det fattas alltså ett, det ska sitta längre till höger. det mer centrerade hålet kanske används vid montage på kawasaki? oavsett, om det intre finns -ska det borras ett :)
Om du funderar på en RRP bom, rekomenderar jag att du kikar på ett annat bomfäste än Blowsions. -Då det kräver en heeeeel del slit för att få ihop skiten som det ska sitta :roll:
-Men det verkar juh funka om man sätter ihop det som södergren gjorde oxå så.....? -
....d går juh å göra så -men de ejuh inte rätt :P
I think I`m awsome!
magnusson
Inläggav cobbe » 24 januari 2010, 21:18
Någon här som åker med RRP styrning för fatbar??? Får ni efterdra skruven/muttern ofta för att de inte skall glappa ute i styret? Tycker inte att jag får det riktigt hundra trots att de är splitter nytt och monterat enligt anvisning. Enligt anvisningen så ska man dra fast skruven först på "känsla" för att sedan låsa med muttern.. Problemet verkar uppstå i att den inre "distansen" är vänstergängad och åker lätt med när man drar fast den övre...? Nån som har några bra tips? ska det vara fett eller locktite i vänster gängan?
cobbe
Inläggav magnusson » 8 februari 2010, 00:50
Är jag rätt ute om jag anar att du har den som jag bifogat bild på??? :)
Köpte blowsions styrplatta med lagring samt fatbar fäste till den...blir som den på bilden i slutändan -dock inte lika ball kanske:roll:
Satte ihop min sent en kväll, tog någon minut extra att få ihop skiten då jag inte fick med någon handbrukermanual....-jävla jänkare :cry:
-men med skarpa hjärnor och lite djävlar annamma så satt det på plats.... :D
Men.... -när man drar ihop det så går det inte att styra... å lossar man på det så att det blir axeptabelt lätt att styre (dock tyngre än org styrning) så glappar det -way too much!
-aja.... ska riva och kika vart tänket gick fel -då jag vill ha det tvärstumt och lättstyrt! ;)
...sååå......detta hjälpte kanske inte din situation, men nu vet du att du inte är ensam med glapp med styrningen ;)
I think I`m awsome!
magnusson
Inläggav cobbe » 8 februari 2010, 23:41
Om du har en vänstergängad del i din med som i RRP så kan jag förklara imorrn när jag e pigg och "Med i matchen igen" =)
Men visst de blir lite trögare än original men inget man tänker på när båda händerna är på styret...
cobbe
