Jetski slirar vid låga varv
Inläggav Frompa » 16 juli 2009, 21:20
Är det någon som har varit med att jetskin har inte dragit från låga varv men på mellan & höga varv dra den som bara faan.Det sitter en 12/17 impeller & works galler...mvh frompa
Frompa
Re: Jetski slirar vid låga varv
Inläggav kajan » 16 juli 2009, 23:17
Låter som för stort spel mellan impeller och impellerhus
kan också vara lös impeller, några skruvar eller bultar sitter löst
Dåliga tändkablar, cdi boxen
Inläggav hakis » 17 juli 2009, 08:20
kajan skrev:Låter som för stort spel mellan impeller och impellerhus
Lågfartsmunstycket i din gasare, skruva inåt?
hakis
Inläggav Stodde » 17 juli 2009, 10:09
Skulle också gissa på att du får för mycket soppa på lågfarten ! Så skruva in ett kvarts varv i taget och prova dig fram tills det blir bra !
Kawa 800 SX-R 06
Kawa 650 SX ?
Stodde
Inläggav Rudan » 22 september 2009, 20:46
Kan impellerna verkligen bli lös?
Den lär ju spännas hårdare o hårdare med tiden tycker man.
Rudan
Inläggav Tuffe » 23 september 2009, 16:00
Nää hörrni stopp nu,.,
om den Slirar när man åker iväg (Kaviterar) så har du en taskig impeller... taskigt pumphus...
någon packning i pumpen som är kass så den suger luft...
skit däri... räcker med lite sjögräs som sitter fast i gallret
så om det e ditt problem låt bli motorn å koncentrera dig på pumpen,....
