Tjena Alla!
Vad har ni för vagnar till era leksaker?
Funderade på att importera en jetski släp ifrån amerika, men hur går det med BP intyg m.m?
//Witlock
Witlock skrev:Tjena Alla!
//Witlock
quiz skrev:Witlock skrev:Tjena Alla!
//Witlock
Tja! har en 30 kärra för två stå maskiner som du kan få köpa, har fixat ram nr till den så den går att besiktiga som 80 kärra!
quiz skrev:kan du ju göra men den kommer inte att gå att regga in. för då måste du ha fjädrad axel...så köp min för 5000kr och köp till två stänkskärmar i plast och haka på den medföljande ljusrampen och besiktiga....svin smart
Jalla skrev:En 80 vagn måste vara fjädrad.
Ståltorision, gummitorision eller bladfjäder.
Samt ett typintyg på axeln som du får av tillverkaren.
Gör du nått eget får du skriva intyget själv.
quiz skrev:ha ett företag tillverkat vagnen så måste de ge dig ett ramnr för att du skall kunna besiktiga den, om du bygger en egen vagn måste du söka dispans hos vägverket.. men fjädrad axel är ett måste, sen är det nog inte så bra för maskinen att blåsa runt i 80-100kmh med stum axel
hakis skrev:Jalla skrev:En 80 vagn måste vara fjädrad.
Jag tror jag skriver mitt egetTack för upplysningen.
Men, skit med... får nog ta vårt gamla släp och såga bort flaket till förmån för
två jetski vaggor då ju. Hmm tradigt.
Witlock skrev:Funderande lite på denna saken. Vi är ju ganska många i vårt land som kör varför inte ta hem.
Finns i olika utförande. Finns att få ifrån China eller England.
Beställas ifrån CHINA
Product Description
1) Steel frame and galvanized steel;
2) Steel crafts for towing jet skis;
3) High speed tires: 145R12LT;
4) Overall dimensions (L * W): 3300 x 1170mm;
5) Payload dimension (L * W): 3348 x 1300mm;
6) Load capacity: 600kg;
7) With hand winch, ratchet winch with freewheel feature. It can beat 2500lb (1134kgs);
8) With turning light, brake light;
9) Small freewheel for easy move of boat /Jet ski, etc and shockproof;
10) Tires: Front tires: 6''. Two rear tires 14'';
11) CBU packing form. (This packing form only suits full-container- trailer order. )
Packing Size: 2480*500*200mm;
Load Capacity: 20ft container: 90 units;
40ft container: 190 units;
12) If the trailers were packed with jet ski together,
Packing form as follows:
20ft container: 4 units;
40ft container: 12 units.
Beställas ifrån England
SINGLE 2 S
Suitable for Jet Ski's of up to 150Kgs, the 'Single 2 S' PWC trailer has a fixed length capacity totake the 'stand up single Jet Ski and a G.V.W. of 230Kgs
