Kawa 300 motor/vevparti?
Inläggav Bäcklund » 31 augusti 2010, 18:37
Har en Kawa 300 med skevt vevparti
Är ute efter ny vev,vevstake kolv,kolvbult och kolvringar ev nya ramlager
Tacksam för svar //Niclas
Bäcklund
Re: Kawa 300 motor/vevparti?
Inläggav Nesam » 31 augusti 2010, 19:10
Kolla http://www.spinnin-wheel.se/data.asp
skriv js300 så ser du vad dom har till din maskin.
Vad är det för årgång,dimension på cylindern?
Jag kan ev ha kolv+ringar och kanske nått annat...
Ramlager+tätningar kan du köpa på ex Momentum
eller liknande firma.
Inläggav Bäcklund » 31 augusti 2010, 19:20
Hur fungerar sidan? Hittar artiklarn med nummer men hur gör jag sen? Vad heter vevaxel på engelska? crank...? Hur ser vilken motor jag har? var är siffrorna? tack!
Bäcklund
Inläggav Nesam » 31 augusti 2010, 19:32
Crankshaft heter det på engelska men ja hitta inget
på sidan men kolla bättre du.
Vad är det för årgång,brukar va dom 2 sista siffrorna i
chassiet.Du har nog även ett nr instansat i blocket som du kan ha nytta av.
(sen passar flertalet delar trots olika årgång)
Var ett tag sen ja beställde där ifrån men ring eller
mejla in beställningen http://www.spinnin-wheel.se/ är
första sidan,firman ligger i Stockholm.
Inläggav Anton » 5 september 2010, 09:08
Får du ihop delar och de blir en extra laddspole som fungerar så är jag intresserad!
Ingen som vet om man kan ta sådana grejer från några av kawas andra produkter? Svindyra nya ju...
/Anton
SJ700 -08
Anton
Återgå till Köpes!
