Kawa. SJ 300 År:86//reserv dellar,nya eller beg.
Inläggav Djuka » 19 april 2010, 18:43
Cable,choke:59401-3001
Ring set,original dim.13008-3701
Gasket head:11004-3712
Gasket cylinder base:11060-3747
Gasket engine cover:11009-92065539
Fuel tank cap:51049-3001
Fuel tank filler:59231-3001
O-ring: 92055501
Impeller:59256-504
Tändstift.
Djuka
Re: Kawa. SJ 300 År:86//reserv dellar,nya eller beg.
Inläggav Nesam » 19 april 2010, 20:04
ja kan ha några delar liggande
åt denna maskin men ja måste kolla.
Den som ja kan tänkas/förmodligen har är:
Ring set (men isf kan det bli en kolv+ringar men det visar sig du får iaf ett bra pris)
Vilken diam har du på kolven?
Gasket head,cylinder base, Gasket engine cover.
Fuel tank cap har ja Nytt
Fuel tank filler har ja Nytt
O-ringen hittade ja inte,var sitter den på maskinen?
Impeller tror ja finns 1 till salu under "säljes"
Ska kolla exakt vad som finns
Inläggav Nesam » 22 april 2010, 10:03
Har kollat nu och hittade följande:
Kolv+ringar 76mm Ny (utan förpackning men ska vara till 300cc)
Cylinderfots i koppar Ny
Toppackning hittade jag ingen tyvärr
Tät-list huv har jag Ny
Komplet choke med vire,beggad men fint skick
Tändstift B7ES (ska det vara original till din finns Nytt
Hör av dig om du behöver grejerna.
Återgå till Köpes!
