Förgasare köpes
Förgasare köpes
Inläggav Compakt220 » 24 augusti 2015, 09:30
Söker enkelförgasare till Yamaha sj650 sbn40 LR nå som rekommenderas?
Även vars beställer man kolvar billigast?
Compakt220
Re: Förgasare köpes
Inläggav Nesam » 24 augusti 2015, 11:58
Sitter det inte 44 or Mikuni SBN på dom original eller var det 46 :??
Kolvar original dimension 650?
Såna har jag nya Yamaha original billigare
får du inte tag på.
Re: Förgasare köpes
Inläggav Compakt220 » 24 augusti 2015, 12:10
Förgasarna Vet inte vad som sitter orginal.. Men är de nån som har så köper jag.. Va vill du ha för kolvarna. Mätte dom som satt å då var de typ 76.3 kan de stämma orginal.
Compakt220
Re: Förgasare köpes
Inläggav Compakt220 » 24 augusti 2015, 12:12
Kanske går byta ut fodrena till 701 foder få lite mer pulver i den.
Compakt220
Re: Förgasare köpes
Inläggav Nesam » 24 augusti 2015, 12:30
Har tyvärr inga förgasare men kolvar har jag
76 är original så frågan är om du har 76,5
Ja men det blir nog billigare att köpa en klar 701 cylinder
med kolvar begagnad eller borra din till max tro det
är 80mm kolvar det finns till 650 in och 701 ligger på 81mm
Re: Förgasare köpes
Inläggav Compakt220 » 24 augusti 2015, 13:05
Har mätat igen. Å den visar 76.3 var de orginalkolvar du hade?
Men cyllarna är 77 prick
Compakt220
Re: Förgasare köpes
Inläggav Nesam » 24 augusti 2015, 13:21
Nja cylinder 75 och kolvar 76,3 :?? du menar cylinder 76,5 antar jag men...?
Vart mäter du kolvarna, du ska mäta i samma höjd som kolvbultarna
för att få rätt.
Re: Förgasare köpes
Inläggav Nesam » 24 augusti 2015, 13:43
Ok ska kika vad som finns men tror det är bara 76mm
kolvar och ringar
Re: Förgasare köpes
Inläggav Compakt220 » 24 augusti 2015, 15:16
Mätade på den fräscha kolven, men mätare ovanför kolvringen. Kanske blir lite fel då.
Compakt220
Re: Förgasare köpes
Inläggav Nesam » 24 augusti 2015, 19:33
Jag som är full original Superjet 650 är 77mm cylinder (blandade ihop det)
hittade bara 0,5 överdimension kolvar men ska kolla igen om
jag kan hitta original dimension är övertygad att ja har liggande.
Ja bättre att mäta kolvarna på mitten
Re: Förgasare köpes
Inläggav Nesam » 25 augusti 2015, 06:07
Hade tyvärr bara kolvar för +0,5 överdimension
Är dina kolvar slut?
Re: Förgasare köpes
Inläggav Compakt220 » 25 augusti 2015, 09:43
Synd.. Jo den har skurit på en cylinder tyvärr. Vet du vars man snabbast beställer nya kolvar under 1000 st? Gissar Yamaha orginal ä svindyr
Compakt220
Re: Förgasare köpes
Inläggav Compakt220 » 25 augusti 2015, 09:47
Såg de finns på jetskiparts me 1mm överdimension. Är de sånna ja ska ha?
Compakt220
Re: Förgasare köpes
Inläggav Nesam » 25 augusti 2015, 12:17
Jag det beror på hur djupa reporna är, man borrar
0,25 eller 0,5mm åt gången oftast om man gör det för att
spara på fodren men om det är djupa repor så blir det
givetvis mer till cylindern är fin.
Kolvarna säljer jag för 600- paret + ev frakt
Återgå till Köpes!
