kawasaki 650 problem
Inläggav jpl » 26 juni 2011, 20:56
Hallå!
Köpte nyligen en kawasaki 650 som enligt förra ägarna innan gått som den ska.
Tog ut den för att testa och den gick ganska bra de första minuterna men sedan började den gå sämre..
Om jag drar fullgas så orkar den hålla det i några sekunder men sedan känns det som den stryper sig själv och dör nästa. Har testat att skvätta lite vatten på motorn och den verkar inte vara för varm..
Har varit ute med den en gång till och samma sak, går bra i 2-3 minuter men sedan börjar den klabba
jpl
Re: kawasaki 650 problem
Inläggav Nesam » 26 juni 2011, 21:03
Sitter det tempgivare på dessa?
Att skvätta vatten är nog ett dåligt sätt
att ta reda på hur varm den är,skulle du märka det då är det nog på
tok för sent...
Kan du avgöra om det är bränsle eller tändnings problem?
Finns lite att välja på men det ska nog lösas.
Inläggav sospikey » 27 juni 2011, 10:32
Nesam skrev:Sitter det tempgivare på dessa?
tok för sent...
Ingen tempgivare. Kan vara backventilen som sitter på tanken. Ska vara tät i en riktning, lätt att kolla. Sen kan det vara 1000 andra grejer. Kolla komp (mest viktig att den är jämn), massa rök från vattenpissaren på sidan, skitiga soppafilter, dåliga tändstift/slitna kablar, kass soppa (med vatten i), avgasläcka, etc....
Inläggav jpl » 27 juni 2011, 14:17
Jag kan ju börja med att kolla backventilen och sen ska jag iväg och köpa nya tändstift nu, kommer ganska mycket rök blandat med vatten där på sidan..
jpl
Inläggav mr.turbo » 29 juni 2011, 15:24
Kolla tändspolen den kan bli lite bränd o funka så länge den är kall ,den börjar kortsluta
när den blir varm o går sämre o sämre till det stannar ,de brukar funka igen när den kallnat
Ett exempel på det finns i yamma sektionen.
Inläggav jpl » 30 juni 2011, 11:33
Okej tändstiften var det inget fel på men ska kolla det med tändspolen så fort som möjligt!
jpl
Inläggav marty » 5 juli 2011, 22:17
På min 650 rykte det ur skvallerstrålen. Gjorde ett kompressionstest och det var toppackningen som gått sönder.
Kolla kompet på motorn.
Yamaha Superjet 04
marty
