Får inte igång min Kawa 550js -89
Inläggav Erka » 3 augusti 2010, 22:10
Hjälp! Jag behöver ideér kring vad som kan vara felet. :roll:
Jag körde den och den gick fint så skulle åka in till bryggan för att en kompis skulle testa och stängde därför av den. Därefter var den svårstartad men gick igång men inte bra och dog, efter det har den i stort sett inte gått att starta.
Den verkar få bränsle för stiftena blir snabbt blöta. Gnistan ser bra ut. Kompressionen är bra, låg på 10kg på båda cyl. (Ska ligga mellan 5,5-7,9 men har trimtopp)
Har köpt nya stift.
Har haft isär förgasaren för trodde det var nåt där eftersom den verkar bli sur men såg fint ut.
Har provat att spruta i startgas när jag haft torra stift men reagerar inte på det. Och den bara hostar lite om jag blåser in bränsle med primern.
Kan det vara nåt med tändningen trots att gnistan ser fin ut?
Andra ideèr? :D
Erka
Re: Får inte igång min Kawa 550js -89
Inläggav Tuffe » 3 augusti 2010, 22:57
skulle kunna vara krysskilen som gått av och svänghjulet flyttat runt sig lite på axeln......
Inläggav Erka » 4 augusti 2010, 22:05
Hmm okej. Tack för tipset! Är värt att kolla upp..
Erka
Inläggav Erka » 5 augusti 2010, 21:53
Nån som vet vart man får tag på en passande avdragare för svänghjulet? Antar jag får modifiera en egen annars=)
Om det nu är krysskilen som gått..vad beror det på då? Ser ut som att svänghjulet kan ha vridit sej om man jämför med handbok men vet inte innan jag fixat en avdragare.
Erka
Inläggav Erka » 8 augusti 2010, 18:54
Stort tack för tipset Tuffe! Det var kilen som hade gått så nu sitter det en ny kil på plats och maskinen går kanon igen :-D
Erka
Inläggav Tuffe » 8 augusti 2010, 20:18
Inläggav Tjadden » 22 juli 2011, 21:24
Hejsan , lite sent men vart köpte du krysskilen till kawan? tack på förhand:)
Tjadden
