Service på 550 sx årsm92
Inläggav Emil_racer » 29 juni 2010, 21:32
Hej igen, tänkte på det, vad är mer bra att göra vid sin jetski mer än spola ur den efter körning, bör man smörja/fetta in drivningen på den eller nått sånt? finns det smörjnipplar och vart sitter de i så fall? Är det nått annat som är bra att veta i övrigt.
Är ny på jetski, bara haft den i några veckor.
Tacksam för all info
Mvh Emil
Emil_racer
Re: Service på 550 sx årsm92
Inläggav Nesam » 5 juli 2010, 19:51
Det skadar inte att du sprejar den med tunn olja eller vax i vajrar,kopplingar etc
och att du tar av huven och har den av efter du kört annars tränger fukten
lättare in och ställer till problem på längre sikt.Har du en
plugg längst fram på motorn kan du ta bort den nån gång efter körning
så det får lufta.
Du bör ha en smörjnippel vid utgående axel från motorn (kan inte svära på att det sitter
på din men på många gör det) även vissa modeller har nippel om du kikar in
bak i jet aggregatet mitt i "konan".
Fettning böhöver du inte göra så ofta 2-3 ggr per sesong räcker.
Spreja vajrar etc efter behov nån gång då och då.
Hoppas du blev nå klokare annars fråga mer.
