kawa 750sx går varm !?!
Inläggav evil_jonte » 16 juni 2010, 14:39
Har kört min 750 i nästan 3 år utan problem.
Men sent förra sommarn fick jag en baktändning vid motorstart som sköt sönder plastljuddämparen. Tog då lös den och plasta ihop den plus att ja rev motorn och bla honade cylindrarna.
Allt funka när den satts ihop igen men jag märkte strax att den går varm.
Har rivit igen och kollat att allt sitter som de ska och att alla kanaler är öppna.
Men ja tror inte att ja får nog me vatten in i cylindrarna.
Vad göra/kolla först ??? Har ja skutit sönder nått annat pga baksmällen??? mhv Johan N
evil_jonte
Re: kawa 750sx går varm !?!
Inläggav Dan » 17 juni 2010, 22:43
Jag såg det på en motor som jag köpte från usa att dom hade borrat ett hål till i toppen för att få in mer kylvatten. Alltså en extra slang till topplocket. Men jag bara pluggade igen det och de har funkat utan problem. Men kanske ett tips till dig ;)
lycka till
Det positiva är iaf att jag börjar lära mig mekka med min Kawa750sxi!
Dan
Inläggav Nesam » 20 juni 2010, 10:14
På toppen är det utgående vatten så har du inte dubbla in så får du inte
mer vattenflöde.(men samma dimmension på slangar givetvis)
Ljuddämparen är det vattenboxen i fören du menar antar jag?!
Låter inte bra du måste fått bensin avgassystemet för att få en sån smäll.
Har vart med om det 1 gång för länge sen på annat fordon,då small det fint och det var förgasaren
som fyllt upp bensin i systemet. :mrgreen:
Har du original eller trimpipa,har du kopplat den rätt efter renovering?
Om du kollat hela kylsystemet (även vid pumphuset) hur ser impellern ut,om den är (mycke) sliten
får du sämre flöde i systemet=mindre vatten.
Du har väll "skvaller rör" på sidan så du ser om det kommer vatten ut och vilket tryck det har?
