Några frågor angående Kawasaki sx-r 800
Inläggav Oscarpalm » 19 juni 2009, 14:46
Hej,
Jag har köppt en Kawa SX-r 800.
Jag har lite funderingar runt den,
1,Hur många % olja ska jag ha i bensinen? Vilken olja är bäst?
2, På ena reglaget kan man välja on - off- res. Vad ska man ha på när man startar + kör?
3, Ska man fylle på kylar vattnet ända upp?
4, Någon annat man ska tänka på?
Tack på förhand!
Kolla gärna in min hemsida!
http://www.oscarpalm.se
//Oscar
Kawa SX-r 800
Kawa Ultra 250X
Hemsida: http://www.oscarpalm.se
Oscarpalm
Re: Några frågor angående Kawasaki sx-r 800
Inläggav Nesam » 19 juni 2009, 15:22
Du ska ha 2% olja i bensinen och vilken olja är bäst har alla en egen uppfattning om
så det finns inget "rätt" svar där men spontant en olja av ett känt märke är att föredra men
även prislappen är givetvis viktig då dom är duktiga att ta betalt.
Har själv kört på TTS,Shells 2 takts olja och Yamalube som är för vattenskotrar.(dom 2 föregående är
egentligen cross men det blev för pyssligt att ha flera dunkar så ja hade en till alla fordon,rätt eller fel?)
Du ska ha på On när du kör sen om den lägger av vrid på Reserven,Off kan du ha om du ställer in den
efter körning etc men jag brukar alltid ha min på.
Du har inget kylar vatten då du har öppet system som tar in sjövattnet direkt så
du bör inte ha nått kärl att ens fylla på,var hittade du det :roll:
Nej använd huvet när du kör och ha kul 8-)
Välkommen hit!
Inläggav Oscarpalm » 19 juni 2009, 17:40
Tack för ditt snabba svar!
Det blir nog premiär för mig nu på söndag om vädret är hyfsat:)
Jag tänkte på den lilla gula kärlet/korken som sitter nere vid styret....?
Om man vill testa på någon tävling, vart vänder man sig?
//Oscar
Kawa SX-r 800
Kawa Ultra 250X
Oscarpalm
Inläggav Tuffe » 19 juni 2009, 19:09
Den lilla guka pluggen under styret är flush utaget.. där spolar du kran vatten igenom efter körning i salt vatten...
med motorn igång... för att skölja ur saltvattnet...
Vill du tävla vänder du dig till närmaste klubb.. var bor du??
I Närketrakten har du våran klubb
Www.Jetracing.Nu
Göteborgs trakten
Www.Ojk.Se
Sen finns det flera ut med landet se länkarna på denna sida eller våran sida
Jetracing.Nu
Inläggav jetski » 19 juni 2009, 21:13
låter lite som om det är första jetskin för dig.
Glöm ej att starta jetskin i max 5 sek innan du sjösätter och sen samma sak då du tar upp den för att blåsa ut vattnet från avgassystemet.
Ut och kör och glöm ej flyttväst.
Inläggav Oscarpalm » 19 juni 2009, 22:57
Jag bor i Jönköping.
Ja det är min första stå Jetski, Har även en Kawa ultra 250X i garaget:)
Annars är jag van vid leksaker på 4 hjul ;)
Så det är okej att starta jetskin fast den inte ligger i vattnet? hehe jag har verkligen noll koll!
//Oscar
Kawa SX-r 800
Kawa Ultra 250X
Oscarpalm
Inläggav mr.turbo » 20 juni 2009, 02:34
Ta alltid bort motorhuven när du kommer hem efter körning så motor rummet
torkar ur när den står i garaget . Smörj styrlederna,syrnozzel o styrvajer regelbundet
jag använder castrol kedjewax det är snabbt o enkelt det har funkat bra på min
race kawa. Gör likadant med ultran ta bort sadel o smörj regel bundet
så slipper du korotion i el system mm .
Hör av dig till oss på http://www.jetracing.nu om du vill prova på o tävla så
hjälper vi dig att komma igång.
Inläggav Oscarpalm » 20 juni 2009, 17:12
Perfekt!
Känner att jag måste träna lite innan jag börjar tävla men i slutet av sommaren kanske:)
Vet ni någon bra sida där det står vart man får och inte får köra?
Räknas Ultran som båt?
Kawa SX-r 800
Kawa Ultra 250X
Oscarpalm
Inläggav Suz » 20 juni 2009, 20:38
Hej hej
Enligt vattenskoterförordningen får du köra i allmänna farleder och i områden som länsstyrelsen godkänt.
Info om var du får köra borde du kunna hitta på Jönköpings Länsstyrelses hemsida (den ligger dock ner just nu). Prova att söka på vattenskoter och hittar du inget då så kan du alltid maila dem och fråga.
http://www.lst.se/jonkoping/
Enligt vattenskoterförordningen så avses alla farkoster vars längd understiger fyra meter och som
1. har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och
2. har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.
Med andra ord så rtäknas ultran som vattenskoter....
Det råder delade meningar om huruvida vattenskoterförordningen gäller eller inte. Vad jag har förstått så har EG-domstolen gjort sin tolkning om vattenskoterförordningen är giltig eller ej efter att en dom i Luleå Tingsrätt överklagats - och Luleå Tingsrätt skall nu besluta i ärendet på nytt.
Dock kommer det en ny vattenskoterförordning nu i juli som sägs vara ogiltig innan den ens har börjat gälla.
Du kan läsa mer om detta på våran hemsida... http://www.jetracing.nu/
Men för att vara på den säkra sidan och inte reta upp polisen eller kustbevakningen skulle jag nog råda att i möjligaste mån följa det som länsstyrelsen beslutat. Kör lugnt inne vid stränder och i närheten av andra båtar så slipper du nog också att andra som är avundsjuka retar sig på dig...
Kawasaki SX-R 800 -08
Örebro Kumla Jetracing Club
Suz
Inläggav Oscarpalm » 20 juni 2009, 22:56
Det är synd att det är så hårda bestämmelser när det gäller Jetski/Vattenskoter, Varför ens ha lagar om Jetski här i Sverige? Det förekommer väll knappast i andra länder?
Funderar på att köra mitt premiär åk imån i en liten sjö som heter Tenhults sjön.
Men vet inte om jag vågar det om det är en tjurig gammal avensjuk gubbe som börjar gnälla......
Det är ju dumt och åka precis vid stränder, sommarstugor mm, men om man håller sig borta från det så borde det vara helt lugnt!
Men tyvärr så finns det gott om folk som har ont av när andra har kul:(
Kawa SX-r 800
Kawa Ultra 250X
Oscarpalm
Inläggav Eee » 21 juni 2009, 22:27
jetski skrev:Glöm ej att starta jetskin i max 5 sek innan du sjösätter
Varför starta innan man sjösätter?
Inläggav kajan » 21 juni 2009, 22:48
Sliter mindre på batteriet, mindre motstånd utan vatten i impellerhuset
Dvs. Lättare att få igång den sen i vattnet ;)
Inläggav Nesam » 22 juni 2009, 18:23
...och startmotor sen kan det alltid va kul att veta att den funkar innan man ligger i
och plaskar utan att nått händer=spar egen energi och humör på en själv 8-)
Inläggav Oscarpalm » 28 juni 2009, 23:51
Jag körde min sx-r för första gången idag men hade först problem med att få igång den.
Jag lyfte på motorlocket och där vara det fullt med vatten nere i motorutrummet.
Men vi lutade jetskin bakåt så det rann ut igen och testade då att starta, men inte ett skit hände.
Men efter 10 min så testade vi egen och då funkade det och jag körde i 20 min.
Vi lastar in den och åker hem och hemma i garaget ska jag sätta på den för att tömma den på vatten
men då reagerar inte starten alls.
Varför kommer det in vatten?
Varför startar den ibland och inblad inte?
//Oscar
Kawa SX-r 800
Kawa Ultra 250X
Oscarpalm
