Kavitation vid start
Inläggav MrOstmans » 29 juni 2014, 20:56
Har en SXI PRO 750 och har fått problem med kavitation vid start på den, alltså när man ska iväg från stillastående är det stora problem att komma iväg.
Trodde det berodde på sliten impeller men då jag nu har bytt den till en ny som det inte är mycket spel på och problemet kvarstår så är det alltså mer problem.
När man ska åka iväg så kan den hugga i lite för att sedan börja "slira" och pumpar man på gasen kan man få den att hugga i lite ibland men inte några längre stunder.
Efter man har kommit upp i plan så den drar är det inga problem utan då är det riktigt bra grepp tycker jag och man kan åka väldigt sakta för att sedan dra iväg utan problem.
Har en solas impeller och ett annat intake som funkat bra tidigare tycker jag.
Kan det bero på intake (tycker inte det då det är vid låg fart) eller är det så noga med kanter vid pumpen, intake etc?
Hur ska man göra när man monterar ihop dessa grejor, ska man jämna till tunneln till impeller så allt är jämnt och fint med silikon eller hur gör ni? :?
Kawasaki SXI PRO 750 mod
MrOstmans
Re: Kavitation vid start
Inläggav Jooko » 29 juni 2014, 22:04
Har du siliconat överallt? läckande skrovgenomföening kan orsaka detta
Jooko
Inläggav cobbe » 4 juli 2014, 10:04
Vanligast är att packningen mellan pump och skrov släpper i överkant. Då uppstår detta. Limma fast gummipackningen på pumpen innan montering av pump.
MVH
Christoffer
cobbe
Inläggav MrOstmans » 4 juli 2014, 14:42
Okej!
Ska kolla det och silicona, täta överallt, tack!
MrOstmans
Inläggav MrOstmans » 8 juli 2014, 23:00
Japp mycket riktigt så fanns det glipor mellan pump och skrov som nu är tätat och testat.
Fungerar som det ska nu, inga problem att komma iväg längre.
:razz:
MrOstmans
