SXI tändningsproblem
Inläggav MrOstmans » 25 augusti 2011, 22:57
Var ut och testade min SXI PRO 750 med nyrenoverad motor, allt verkar fungera som det ska inga problem.
Smyger iväg lite försiktigt på vattnet utan problem och åker bara en kort bit innan jag vänder och sedan på vägen tillbaka börjar den missa och lägger av så det vara bara att simma sista biten.
Startar sporadiskt men går inte bra, det verkar som den missar på tändningen för den går inte rent.
Kan väl inte vara så enkelt som dåligt med bensin.
Motorn verkar fungera mekaniskt som det ska.
Är det nåt man kan missa med tändningen när man varit isär med allt, tex vid svänghjulet eller har jag fått in fukt i elboxen medans det stått still?
Ska kolla imorgon men tips emottages tacksamt ;)
Kawasaki SXI PRO 750 mod
MrOstmans
Re: SXI tändningsproblem
Inläggav MrOstmans » 26 augusti 2011, 16:34
Tror jag hittade felet ....
Mina nya stift verkade inte vara så bra längre, satte i dom gamla, pang så startade den och gick utan problem. :-D
Så nu är det bara att åka och testa igen då, får se hur det går den här gången.
MrOstmans
