Startmotorn greppar inte
Inläggav Palle » 4 september 2014, 06:19
När min Kawasaki 750 SXI 97 har stått ett tag så händer det att startmotorn bara snurrar när man försöker att starta. Den låter inte illa utan helt enkelt bara snurra. Efter några startförsök så greppar den in och starta. När den väl har startat så funkar resten av dagen. När den senare har stått några dagar så kan det hända igen. Har läst att många har bytt startmotorer, men detta känns som om det borde räcka att smörja upp bendixdrevet. Tänker jag rätt?
Palle
Re: Startmotorn greppar inte
Inläggav Nesam » 4 september 2014, 06:24
Det är Bendix som kärvar, inget ovanligt.
Smörj på det med någon tunn olja och gnid/vrid
så gott det går så det tränger in över allt.
Inläggav sospikey » 4 september 2014, 20:22
Plocka ur bendixdrevet och lägg det i lacknafta nån dag. Cykla drevet. Blås rent. Lägg drevet i växellådsolja (trögflytande) nån dag. Låt rinna av. Torka torr. Som ny!
Kolla så att den är hel också när du håller på!
Inläggav Palle » 10 januari 2016, 15:54
Då var det dax att på allvar ta tag i startmotorn. Behöver man ta ur motorn för att komma åt bendixdrevet?
Palle
Inläggav sospikey » 10 januari 2016, 20:09
Troligen inte. Men svänghjulet måste av. Då kanske tanken måste ur också för att komma åt.
Inläggav Palle » 10 januari 2016, 22:17
Låter som att det är lika bra att lyfta ut motorn ändå :-(
Brukar svänghjulet vara svårt att få av?
Räcker det med en avdragare, eller behöver det lite värme också?
Palle
Inläggav Nesam » 12 januari 2016, 14:32
Det brukar räcka med avdragare men det är olika
från fall till fall.
Testa och dra och om det inte släpper så kan du
prova knacka och eller värma då släpper det
