Impeller sitter fast rejält
Inläggav robbz » 4 maj 2015, 11:45
Har en superjet med en impeller solas som sitter fast rejält.
Har provat yamaha modellen, med att sätta fast den främre hylsan i skruvstädet samt en blocknyckel till impeller hylsan.
Har värmt impellern för att få den att släppa, har även provat sätta hylsan för impellern i skruvstädet och använt mig av en riktig 3/4muttermaskin, tror dock axlen är av fjäderstålstyp så det gav inte effekt.
Är det någon som haft samma problem? Några tips?
robbz
Re: Impeller sitter fast rejält
Inläggav Nesam » 5 maj 2015, 08:14
Dom brukar sitta som satan dessa men värma och mycket
våld har funkat även om man tvekat ibland.
Du drar den väl åt rätt håll?
Inläggav robbz » 5 maj 2015, 11:18
Provade igår med yamaha metoden där man sätter fast axeländan i skruvstäd och drog på impellern med hylsan som följer solasimpellern.
Jag drog då medurs alltså för vänstergängad. Hylsans "tänder" gick av. Ska beställa lite prylar :)
Då jag håller på att total renovera en superjet, så behövs nog lite tips!
Vart beställer jag prylar? Danmark?
Maskinen är en 99 med ada top r&dpipa, dubbla 44mm solas 14,7 18,5
Undrar lite, det fanns portningstips för vevhus och cylindrar tidigare, vart finns dessa?
Mvh Robert
robbz
Inläggav Nesam » 6 maj 2015, 12:58
Oj då ja dom där hylsorna är inte så kaxiga och den är "felgängad"
Bra fråga om delar, jag brukar handlat från Usa oftast men dollarn
gör det mindre lönsamt men utbudet är dess bättre.
Jo det fanns beskrivning på portning av block,ska kolla om det går att
tillbaks det i forumet
Inläggav Lelleflow » 7 maj 2015, 17:45
Beroende på vilken Loctite som använts så kan man behöva hetta upp den rejält.
Tror Loctite 270 (stark) ska värmas runt 300grader
Försök även sen att kyla efter du försökt för att därefter värma igen.
Ett WD40 eller 556 bad av gängan kan göra gott med ;)
Inläggav robbz » 8 maj 2015, 06:42
Ska testa det när jag får nya hylsan till impellern :)
Har nu hunnit riva motorn till superjeten nu, Det såg lite sämre ut än jag planerat. Se projekt maskiner..
robbz
Inläggav robbz » 13 maj 2015, 22:02
Tråkigt värre, de släpper inte. Gjorde en hylsa i hårdstål, värmde upp impellern med gas. Hade den väldigt varm.
Tog 36:ans fastanyckel förlägnde den med 1,5m rör bit och hängde på nyckeln. Det gick inget vidare hylsan gick sönder.
Jag fick mycket mera moment på den nu, än tidigare och den rörde sig inte en millimeter.
Det får sitta ihop så där tills lagren har tagit slut / Robert
robbz
Inläggav Nesam » 16 maj 2015, 09:03
Kom på att jag inte lyckades med en impeller på en sittmaskin
för ett antal år sen hur jag än försökte en ligt konsten alla regler.
Fick kapa med vinkelslip och dremmel för att få bort den
spräckte den på längden :twisted:
Inläggav Penken » 3 augusti 2016, 10:19
jag hade lite problem med en impeller en gång i tiden. då jag värmde och jävlades och inte fick lös den.
då byggde jag detta verktyg. om du kan svetsa och dona lite så är det inga problem.
jag tog impeller verktyget svetsade fast det på en bit stadigt vinkeljärn/plattjärn/profil. svetsade sedan på en metalbit med en skåra för drivaxeln. sedan en likadan metalbit med skåra lös för att klämma på drivaxeln.
klämdelen hade jag så nära impeller verktyget som möjligt. sen nöp jag ihop allt i ett skruvstäd och värmde och drog och då va det inga problem.
dåligt förklarat men här kommer en lite halvkass ritning.
