Superjet som "dør" går sur.. hjelp en stakkar normann
Inläggav larsok » 15 augusti 2014, 21:21
Hei.
Har et problem med min superjet, 02 modell.
Problemet er att den går sur i tide og utide.
litt vanskelig å forklare men saken er sånn:
Kan fint kjøre i en periode så pluteslig så blir den "sur" hvis jeg da holder full gass så kommer den for fullt, slipper jeg gassen og starter på nytt drag så er den "sur" igjen.
vanskelig å forklare men litt sånn: døøøøøøøøø(sur) full gass braaaaaap(normal) oppslipp og gasspådrag døøøøøøøøø - braaaap
Jeg har gått over alle bensinslangene og sjekket etter brudd i tennledningene.
oppsettet er jeg litt usikker på men følgende vet jeg:
factory pipe
topp og nye 48mm gassere
ale dette fungerte helt smertefritt før.
larsok
Re: Superjet som "dør" går sur.. hjelp en stakkar normann
Inläggav larsok » 16 augusti 2014, 16:55
[quote="larsok"]
er det noen justerinsmulighet på fuel mengde ?
kan den få for mye bensin?
larsok
Inläggav sospikey » 17 augusti 2014, 10:41
Låter mer som tvärtom - inget bränsle? Har du kollat check-valven på tanken? Måste hålla trycket! Kan vara skit i ett munstycke (lågfarten) också. Jag jagade ett liknande problem på helt nyrenoverad motor och gasare. Visade sig vara en liten färgflisa som for in och ut ur lågfartsmunstycket beroende på gaspådrag...
Inläggav larsok » 17 augusti 2014, 11:05
har trykk i tanken, men tidligere så kom det typ "pffh" når jeg skulle tanke, den virker stum nå, har gått over alle slange klemmer og etterstrammet etter jeg hade ut bensintanken.
ser ut som jeg ikke kommer ut av å ta av gasserne, er så j* trangt om plassen der.
men takk for svar, så for jeg testa det :)
Dette problemet kan ikke komme av feil kopbling på eksosen?
Denne har også vært ute en tur etter rep av et hull i skroget.
larsok
Inläggav sospikey » 17 augusti 2014, 19:24
Jag tror du menade "exhaust" eller? Prova att köra utan huv på, går den bra då kan det vara leaking exhaust!
Inläggav larsok » 17 augusti 2014, 20:41
Hei.
Byttet filteret som skal holde trykket igjen. dette hjelp ikke.
Tok fra hverandre forgasserne og sjekket alle dysene disse så bra ut.
Prøvekjørte før jeg så kommentaren om å prøve å kjøre uten hood. Prøver dette i morgen :)
Tusen takk for god hjelp så langt :):)
EDIT: ser ut som jeg har litt unormalt mye olje/farget vann ut av exhaus.... noen son har noen forslag da?
larsok
Inläggav cobbe » 18 augusti 2014, 07:47
Har du kollat reedsen så att de är hela?
cobbe
Inläggav larsok » 18 augusti 2014, 21:56
Nope..
For vel sjekke det før helgen, må få kjørt på riktigt snart :-)
larsok
