Sprutat fett från drivaxeln 701 -95
Inläggav Stoft » 4 augusti 2012, 17:13
Hej.
Var ut och åkte en sväng idag och märkte att den började bluddra och gå dåligt som aldrig förr. Plockade upp den ur vattnet och fick se att det var som en fetthinna på baksidan av motorn runt drivaxeln. Har inga verktyg nere i stugan där den står så lyckades inte lokalisera varifrån det kom men är det någon som varit med om något liknande och kan gissa på vad som är slut?
Stoft
Re: Sprutat fett från drivaxeln 701 -95
Inläggav Nesam » 4 augusti 2012, 17:33
Förmodligen lagret vid utgående axeln som är slut alternativt nån har fettat in
på tok för mycket och att de nu kommer ut när maskinen är igång.
Låter det nått konstigt eller känns glapp?
Inläggav Penken » 4 augusti 2012, 18:08
alltså på motorn? lagret där är ju ej fettat utan oljesmort.
isåfall vevaxeltätning.
om det är lagret i mellanaxelhuset du pratar om så är det dubbeltätat lager och 3 tätningar. en mot motorutrymmet och 2 mot jetpumpen.
skulle dessa läka så skulle jetpumpen suga luft från motorutrymmet in i jetpumpen. alltså borde fettet sugas ut i pumpen inte skjutas in i motorutrymmet.
detta borde inte få maskinen att bluddra. gå dåligt accelerationsmässigt inte motormässigt.
Inläggav Nesam » 4 augusti 2012, 18:16
Penken har rätt där,ja missa att den gick kass :oops:
Har du fettat in den,har själv vart med om att folk
fettat "för mycket" och skvätter runt när man åker.
Det är nog mer än 1 fel här misstänker jag,är nog bara att
plocka ur och kika
Inläggav Stoft » 5 augusti 2012, 09:04
Inte helt omöjligt att det kan vara vevaxeltätningen. Tror nog att tomgången höjdes lite också.
Men jag fick känslan av att det var fett fast om det är som du säger Penken så kände jag fel, och när jag tänker på det så såg det nog kanske inte riktigt ut som fett heller.
Får uppdatera efter nästa helg och se, ligger ute på jobb så har ingen möjlighet att skruva något under veckan :evil:
Stoft
Inläggav jo_e » 5 augusti 2012, 21:26
passar på att fråga hur mycke fett ska man pressa i och hur ofta :?:
superjet 04
jo_e
Inläggav Penken » 9 augusti 2012, 08:37
det roliga är att det sitter ofta ett dubbeltätat lager där i så fettet smörjer ej lagret utan packboxarna.
Inläggav Stoft » 7 september 2012, 17:18
Det var min pipa som hade spruckit. därav den kladdiga hinnan runt om i motorutrymmet. :roll:
Stoft
Inläggav Nesam » 8 september 2012, 08:33
Ok där ser man :roll:
det brukar oftast vara svart,kletigt och lite jävligt
att ta bort.Tur trots allt,bara att få den svetsad då :razz:
