Superjet-09 Munstycken och inställningar
Inläggav MFougberg » 16 mars 2012, 13:14
Bytte i höstas till en Superjet-09, med 760 kit och B-pipe på. Men eftersom jag tävlar i Ski Lite har jag tagit bort B-pipen och skall även sätta på 701ans topplock. MEN, killen innan hade satt på storlek 145-munstycken i förgasarna eftersom det va B-pipe på, men jag bytte till strl 140 som jag fick med, för att den inte skulle gå så fett. Dock så fick jag aldrig med orginal munstycken som jag behöver nu när jag har tagit bort B-pipen.
Så, det jag undrar:
Är det någon som vet vilken munstycke-storlek som är bra för en Superjet som ska tävla i Ski lite/stock? Det är ju två munstycken i varje förgasare, en låg och en högfart som skall bytas..?
Sedan även inställningar, hur ska man ställa in förgasarna för att få den gå så rent o fint som möjligt utan att man riskerar att den ska skära...?
Tacksam för svar!
MFougberg
Re: Superjet-09 Munstycken och inställningar
Inläggav sospikey » 16 mars 2012, 21:45
Om jag kommer ihåg rätt så är det 130 och 70 som är orginal. Lågfartsskruven ställer egentligen bara in tomgången medans högfarten påverkar en hel del. Kolla gärna här:
http://www.mikuni.com/pdf/sbn_manual.pdf
