tempgivaren
tempgivaren
Inläggav Professorn » 7 maj 2011, 16:41
sjösatte snövit förra veckan och då fick jag inte maskinen att gå riktigt. hade lågfarten förmycket på ställd så den surade igen stiftet. efter viss justering så gick den tillslut på båda.
men efter det så gick den bra bara om man duttade till på gasen, maskinen tog sig aldrig upp i varv och jag justerade upp och ner utan märkbara resultat.
Idag sjösatte jag henne igen. hade förberätt med att ta av luftfiltren och ställt munstyckena i standardläge, typ 1,5varv ut. Sugen som fan skippade jag våtdräkten och hoppade i det svinkalla vattnet (7grader) =) direkt upp på maskinen för att ta första provturen. Döm till min förvåning så gick ju maskinskrället som ett urverk. Rapp, Stark och snabbt....
åkte 2 minuter innan istapparna hängde i skägget. =) drog in till land och klev i våtdräkten och skruvade på luftfiltren igen.
Allt var klappat och klart för en ny vända nu med riktig utrustning och då gick ju skrället bara på halvfart igen. =( in till land igen för att mecka av filtren. ( i tron på att de ströp motorn) Ut igen men samma visa. halvfart.. in och justerade förgasarna några gånger men utan resultat. Insåg vid denna stund att felet ligger såklart i Elsystemet.
Kom på att tempgivaren kan ställa till detta problem att den Nödstryper pga överhettning.
Frågan som följer (om ni nu orkat läsa igenom min roman)... =) kan man bara ta bort tempgivaren? alltså dra ur stiftena i elboxen?
Eller är det bara att klippa???
å är det detta som är fel?
Professorn
Re: tempgivaren
Inläggav Professorn » 7 maj 2011, 16:48
Har msd enchansern att tilläggas. =)
Professorn
Re: tempgivaren
Inläggav JIIG » 7 maj 2011, 21:28
Kul roman;-)
Jag har då klippt min tempgivare eftersom den inte går att ha på en ADA topp och jag tror inte att den skulle kunna nödstrypa motorn heller.
styr den inte bara en varningssummer i boxen som man måste vara delfin för att höra?
Kollat reeds och nålar/säten?
Re: tempgivaren
Inläggav Professorn » 11 maj 2011, 20:44
Har ju inte hittat någon summer i boxen då förståss men det kan ju lätt vara hänt att det är en sådan funktion.
Hur som helst så har jag nu kopplat bort givaren, Hittade då några deciliter med vatten inne i boxen. :shock: Tänker borra ett hål i underkant att vatten kommer ut.?
Kan det ha varit vattnet som bråkat med mig?
En ny testkörning i havet blir det nog imorrn. =)
Professorn
Re: tempgivaren
Inläggav Nesam » 12 maj 2011, 18:35
Ja vet inte heller av nån summer men :roll:
Vatten i boxen är inte bra din dåre :lol: ,gör rent och spraya på
nån kontaktspray på anslutningar etc
Borra hål vete fn om ja tycker du ska göra isf se till att fixa en
tät gummiplugg att trycka i isf.Dom där tjocka gummitätningarna
brukar otroligt nog på nått sätt börja läcka förr eller senare
verkar det som....ja gjorde en ny av "rågummi ark" som ja klippte till
från Momentum,funkade prima
Har du kört än,hur gick det?
Re: tempgivaren
Inläggav Professorn » 15 maj 2011, 14:17
Well provkörningnen gick skitdåligt. =( den går bra i två sekunder när jag lämnar stranden sen så slutar den ena cylindern att fungera.
funderar nu på om Enchansern har stått i vatten hela vintern och blivit skadad???
Skall ta och kolla kompet på imorrn.
sen så är det väl bara att byta ut tändsystemet.
Funderade lite på tändstiftena om de är bråkiga. är det någon som har någon rekomendation?
kör nu på B8HS. Maskinen fungerade ju perfekt i höstas men det är iof andra förhållanden nu.
Professorn
Re: tempgivaren
Inläggav mr.turbo » 15 maj 2011, 19:24
kolla tändspolen de kan kortsluta lite i lindningen de funkar en liten stund tills den blir lite varm
då går den bara sämre o sämre o till slut stannar den ,när den kallnat kan den fungera en klockrent stund igen. om du har en spole till prova o byt den.
Re: tempgivaren
Inläggav Nesam » 15 maj 2011, 20:27
Ja bör ju ha min spole från original tändningen
liggande,du kan få låna den bara ja hitta på den ;)
Re: tempgivaren
Inläggav Professorn » 17 maj 2011, 01:31
kollade kompet idag. 9.5 bak och 9,75 fram. inge märkvärdiga saker eller?
det med tändspolen kan ju vara nånting?
Nesam jag kommer hem 1:a juni kanske en byteshandel kan förekomma då ;)
Professorn
Re: tempgivaren
Inläggav Professorn » 9 juni 2011, 19:07
Tändspolen utbytt och maskinen går som en dröm igen, :-D Tack mr.turbo för upplysningen och tack Bo för en snabb leverans av delar. =)
provkörningen höll dock på att sluta med en smärre olycka. =) soppatorsk ute på havet. :lol:
Professorn
Re: tempgivaren
Inläggav mr.turbo » 9 juni 2011, 20:58
Professorn skrev:Tändspolen utbytt och maskinen går som en dröm igen, :-D Tack mr.turbo för upplysningen och tack Bo för en snabb leverans av delar. =)
Det var så lite så , det är tydligen ganska vanligt du är den tredje på ett år jag sakt så till
och det fungerat.
