Pump kona
Pump kona
Inläggav mr.zimpa » 27 oktober 2010, 23:46
Funderar på om man ska köpa en freestyle pump kona. Nån som kan tala om för mig vad den gör för skilnad och om det är värt 450kr att köpa en??
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Re: Pump kona
Inläggav Nesam » 28 oktober 2010, 18:39
Ja köpte en sån för...länge sen :roll: och har den på än
men det blev då ingen "aha" upplevelse direkt.
Den ska väll göra så att den trycker på snabbare i början iom att
dom var tightare/tvärare vinkel på konan om ja inte missförstår det hela.
Skulle nog inte köpa en sån även om det kanske inte är så mycket pengar.
Se till att pumphus,impeller är fräsha och att du har ett bra scoop
är ett billigare tips.
Du kan ju byta nozzel eller göra den lite större i diam,det har ja märkt
större skillnad på.
Re: Pump kona
Inläggav mr.turbo » 29 oktober 2010, 16:38
Ska du köpa pump kona, köp tbm super pump cone o svarva impellern 3-5mm setback
det är det bästa du kan göra med original pumpen.
Re: Pump kona
Inläggav mr.zimpa » 30 oktober 2010, 10:03
Ok. Den pump konan såg grym ut men det var tyvärr ett helt annat pris än JRE konan som jag tittat på. Jag får surfa setback och så skulle jag ha tagit reda på vad jag har för impeller. Är det enkelt att fixa setback om man har tillgång till en svarv?
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Re: Pump kona
Inläggav Nesam » 30 oktober 2010, 10:33
Har inte gjort det själv men förhoppningsvis ska det ska bli en förklaring på hur
man gör på första sidan framöver i vinter.
Ja spar pengarna till Öl istället...eller sprit 8-)
Re: Pump kona
Inläggav mr.zimpa » 30 oktober 2010, 13:52
Nesam skrev:Du kan ju byta nozzel eller göra den lite större i diam,det har ja märkt
större skillnad på.
Ok. Har du nå tipps på hur jag gör nozzeln större och hur mycket??
Ja lite extra sprit pengar är inte fel det heller:-D
mvh
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Re: Pump kona
Inläggav mr.turbo » 31 oktober 2010, 16:33
mr.zimpa skrev:Ok. Den pump konan såg grym ut men det var tyvärr ett helt annat pris än JRE konan som jag tittat på. Jag får surfa setback och så skulle jag ha tagit reda på vad jag har för impeller. Är det enkelt att fixa setback om man har tillgång till en svarv?
Det krångliga är att sätta upp impellern,svarvnigen tar bara 5min. Jag svarvar mina kawa
impellrar så här: sätter upp impeller verktyget i chucken (lossa vektyget) sätt impellern på
verktyget i chucken ,sedan har jag en svarvad o gängad axel med dubbhål i ena änden.
drar fast axeln i impellern o tryck fast den med dubbdockan. Sen är det bara att svarva,
kolla om du behöver svarva ytterkanten så den inte tar i pumphuset. Nossen går också att svarva ur.
