tändstift
tändstift
Inläggav mr.zimpa » 24 september 2010, 16:33
Funderar på att köpa ngk iridium stift till min superjet -01. Nån som har koll på vad jag ska köpa??
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Re: tändstift
Inläggav cobbe » 25 september 2010, 07:24
Känns som lite overkill, men kika ngk.se och korsa BR7HS förutsatt att du har originaltopp.
Jag tror ju mer på att byta BR7HS stiften 2-3 ggr per säsong då de fortfarande är billigare än iridiumstiften...
cobbe
Re: tändstift
Inläggav Nesam » 25 september 2010, 15:43
Hur mycket dyrare är dom stiften,har sj inte provat dom.
Blir det verkligen en sån skillnad med dom eller är det "bara"
att dom pallar längre?
Re: tändstift
Inläggav cobbe » 25 september 2010, 16:21
Kostar på mekonomen 256 kr/st vs 56 kr/st.... Ingen skillnad som är märkbar! Lägg 400 kr extra på soppa och det kommer göra större skillnad på åkningen=)
BR7HS vanliga
BR7HIX iridium
cobbe
Re: tändstift
Inläggav kajan » 25 september 2010, 22:13
Själv har jag kört på NGK iridium stift i flera år
Och jag tycker det är skillnad, annars hade jag inte fortsatt köra med dom
Re: tändstift
Inläggav cobbe » 26 september 2010, 06:25
Ska tilläggas att min maskin är näst intill original förutom tändboxen.. Kanske därav som ingen skillnad visat sig...
cobbe
Re: tändstift
Inläggav mr.zimpa » 26 september 2010, 22:07
Ok. Ja jag kommer nog inte märka nån skillnad men det är ju skoj om det ger lite. Och om inte annat så ska dom hålla ett tag. Köper men stiften på e-bay så har man 2st hemma inkl.frakt för priset av ett på mekonomen. Å då kan det vara värt att testa :-)
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Re: tändstift
Inläggav mr.turbo » 30 september 2010, 17:14
Ett annat stift som är det bästa jag kört är BR9EYA "anti suraigen stift"de är likadana
som BR9ES men har större v formad gnista utan att gå varmare än vanliga ES .
Har inte haft ett bludder av start linjen sen jag bytt till EYA. Dom kostar inte
mer än valiga stift ,finns i 7o8 med men inte kort gänga tyvär.Har också sett
BR9ECS "anti detonationstift" har inte provat dom men kan vara bra om man har
problem med spikningar.
Re: tändstift
Inläggav mr.zimpa » 4 november 2010, 20:00
Tänker beställa iridium stift nu men jag funderar lite över siffran. Det står br7hs på min motor men har läst på forumet att det står br8hs på andra motorer. Kollade på ngk.se där står det att dom ändrat från 7 till 8 mellan 2001 och 2002. Så jag är lite nyfiken på vad det är för skillnad på dessa motorer som gjort att dom bytt stift.? Och jag kanske kan få en snabb förklaring på vad det är för skillnad på br7hs och br8hs? Nu har jag köpt ada pro 1 topp så jag får köpa långa gängor.
Yamaha Superjet -01
mr.zimpa
Re: tändstift
Inläggav sospikey » 5 november 2010, 13:24
Högre siffra = "kallare "stift. Ökar man kompressionen är det bra att gå upp till "8". Väntar på mrturbos mer utförliga svar... :-D
Re: tändstift
Inläggav mr.turbo » 6 november 2010, 10:56
Ett kallare stift sänker temeraturen på för bränningen i cylindern.
NGK har värmetal från 2-13 13=kallast ,Bosch är tvärtom från
13-2 och kallare än 2 09, 08,07,06 kallast ,Vet inte varför bosch
krånglat till sin skala med dom sista siffrorna.Kolla alltid upp skalan
om du byter tillverkare på stift ,det kan vara fatalt med fel stift.
