Kränger i högre hastigheter?
Inläggav Gusum » 19 juli 2013, 16:55
Hej! Har just bytt upp mig från en kawa sxi pro 750 till en superjet -09. Men har märkt att när jag kommer upp i lite högre hastigheter med superjeten så kränger den fruktansvärt mycket i sidled, den kastar alltså fram och tillbaka. Detta är inget jag märkte med kawan, är det något som är fel eller är jag helt enkelt inte van att köra superjet än:)?
Den är utrustad med hårdare bomfjäder och en TBM platta.
Mvh Jesper
Gusum
Re: Kränger i högre hastigheter?
Inläggav Nesam » 20 juli 2013, 21:24
Du menar att den "vaggar" vid högre hastigheter?
Vet att detta fenomen var vanligt när man monterade spons
på de äldre chassina och vissa antydde att det kunde
ha att göra med att man monterat dom olika i höjd etc.
Detta tror jag Inte är felet med din då chassiet är "klart" från fabrik
så frågan är vad det då kan bero på,nån måste veta här :?
Går det bättre om du släpper gasen och "smyger" upp den i hastighet igen?
Sen är superjetten mer känslig för hur/var man står/har tyngdpunkten
rent allmänt tycker jag.
Inläggav Jacke » 21 juli 2013, 11:02
Jag märkte av samma sak när jag moterade TBM-platta på min -09 Superjet, inte jättekraftigt men ganska påtagligt.
Nu kör jag med en originalplatta som jag har kortat så den inte sticker ut utanför skrovet, och en ganska stor d-cut.
Jacke
Inläggav Gusum » 21 juli 2013, 12:07
ska testa sätta dit originalplattan och se om det blir någon skillnad. Det kan inte vara något med styrningen? något man kan spänna eller justera ifall det är glapp?
Gör plattan storskillnad annars? den satt på när ja köpte så har inte testat orginal.
Gusum
Inläggav sospikey » 22 juli 2013, 12:46
Jänkarna kallar detta "chine-walk" och har med skrovet att göra. Plattan, förarvikt och placering i ståbrunnen påverkar detta mer eller mindre. Tubbies också. Mer gas hjälper (som alltid :-D )!
Inläggav Jacke » 22 juli 2013, 18:56
När jag körde med TBM-plattan tyckte jag den gick "plattare" i svängarna, med min originalplatta som jag har nu lägger den sig ner mycket mer i svängarna. TBM-plattan är ju en "race"-platta så den ska säkert vara så, greppet med den i svängarna var mycket bra.
Jacke
