hur tömma på vatten??
Inläggav sladden » 20 juli 2011, 23:24
superjet 08
Hur gör ni när ni tömmer motorutrymmet på vatten??
sladden
Re: hur tömma på vatten??
Inläggav JIIG » 21 juli 2011, 07:44
Montera en länspump vettja :-)
Finns på biltema
Inläggav sladden » 21 juli 2011, 19:46
jo länspump ska monteras, sitter å kollar på lite olika modeller.
Men innan man handlat en så kan det va bra att få ut vattnet på annat sätt. :)
sladden
Inläggav JIIG » 21 juli 2011, 21:12
Tippa maskinen på sidan då ;)
Du kan ju också glida omkring en stund på flatvattnet utan att drutta i, så suger oem länspumpen ut vattnet åt dig, om filtret i botten eller slangen är tät, alt lossnat från jetpumpen.
Inläggav Nesam » 21 juli 2011, 22:59
Vissa använder en bra och stor svamp och "svampar" ur den
Ja hade en universal sug för div vätskor från typ biltema
funkade kanon mellan varven.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... t/Oljesug/
Annars är det länspump eller scuper valve som gäller på lång sikt ;)
Inläggav sladden » 21 juli 2011, 23:08
Tackar för tipsen.
lutar åt att det blir en länspump. Ska bara hitta någon vettig, evt automatisk.
Några tips på vart man handlar vettiga länspumpar?
Har funderar på denna: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5952
sladden
Inläggav sospikey » 22 juli 2011, 08:22
Biltema, Ö&B har prisvärda RULE kopior. Kolla där. Ska du plaska ordentligt så skaffa två. Fäst en under drivlinan och en i/vid styrvajern i bakkant. Då har du alltid full funktion oavsett hur mycket vatten du har i maskinen. Fråga inte hur jag vet...
Inläggav Eee » 22 juli 2011, 10:47
Jag hade 3 pumpar förut men ersatte 2 med en scuppervalve och behöll en under drivlinan för att pumpa ur vatten efter körning. Tycker scuppervalve fungerar grymt så behöver man inte belasta batteriet eller riskera att pumparna går torrt.
Annars funkar det med en svamp, men det smidigaste har varit att suga rent med en vatten dammsugare. Tänk också på att låta huven vara öppen ett tag efter körning för att slippa att fukt tränger in här och var i maskin.
Inläggav sladden » 22 juli 2011, 22:21
Jo vad jag förstår så är scupper valve riktigt effektiv, dock så kan den råka hamna i öppet läge om något skit kommer i mellan, å då göra motsat verkan.
Så blir nog vanliga länspumpar i mitt fall. står bara i valet mella automatiska eller inte.
Tack för tipsen ang plasering av pumparn.
Hur har ni monterat fast dom, och vart är bästa placeringen av utloppet till pumparna?
sospikey, nu blev man ju nyfiken. Har du lärt dig den hårda vägen ;)
Verkar vara riktigt trevligt folk här på forumet, endast posetivt bemötande och hjälpsamma. kul :)
sladden
Inläggav sospikey » 23 juli 2011, 15:52
Placera utloppen ovanpå "railsen", inte på sidan av skrovet. Kör en strömbrytare och starta pumpen när du startar maskinen och låt den gå hela tiden.
Kolla mitt bygge för tips:
http://www.x-h2o.com/showthread.php?177 ... light=surf
Och ja, jag har lärt mig den hårda vägen... :cry:
http://www.x-h2o.com/showthread.php?421 ... t=cavitate
Inläggav sladden » 12 augusti 2011, 15:59
sospikey skrev:Placera utloppen ovanpå "railsen", inte på sidan av skrovet. Kör en strömbrytare och starta pumpen när du startar maskinen och låt den gå hela tiden.
Jo men finns det någon bra andledning till varför den ska sitta på ovansidan? om man gör en loop på slangen innanför så kanske den kan sitta på sidan?
Har bestält en genomföring som är rak och känns jobbigt att ha en stråle som sprutar rakt upp. Kan iof byte den mot en 90graders senare.
sladden
Inläggav sospikey » 13 augusti 2011, 18:48
Anledningen är väl mest att du försvagar sidan lite. Inget problem om du inte försöker dig på barrell rolls. Jag tycker det blir en cleaner look med placering ovanpå, men smaken är ju som röven - klöven.
