Domes storlek vs kompression Superjet
Sammanfattning av olika jetski trimtopplock,
förklaring av kompression och olika typer av
förbränningsrum etc
Inläggav Nesam » 24 juni 2011, 08:06
Hittade liten "fakta ruta" om domes storlek och kompression för en ADA topp
så ja lägger in den här.
Men kom ihåg detta är en fingervisning,stirra dig inte blind på siffrorna
då detta kan skilja sig åt ber på set up på maskinen.
Dome sizing and readings were performed on non ported cylinders at sea level. Also please note when compression ratings are increased, premium pump gas and / or higher octane fuel is required.
Yamaha 701 up to 83mm
37cc 170 psi
35cc 185 psi
33cc 200 psi
31cc 215 psi
29cc 230 psi
Yamaha 760 up to 86mm
42cc 150 psi
40cc 165 psi
38cc 180 psi
35cc 200 psi
33cc 215 psi
31cc 230 psi
Återgå till Jetski trim topplock
