Hjälp med kylarslangar
Inläggav Robert Rantavaara » 4 juli 2015, 12:52
Funderar lite på hur jag ska dra kylningen på min blaster1
Sitter en riva race red pipe och Ada topp på den.
På pipan finns det två stycken anslutningar på "grenröret"
Och tre stycken på pipan
Som de har varit draget tidigare med orginaltopp:
Från pump, matat nedre anslutning på grenrör, övre anslutning har varit pluggad. Från högsta anslutningen på pipan till toppen. Och den längst ner på pipan till stingern och även ett t rör där i från till pissern.
Nu när jag har Ada topp har jag två anslutningar på toppen och undrar hur jag skall gån till väga. Hade tänkt köra dubbla pissers eller är det onödigt?
//robert
Robert Rantavaara
Re: Hjälp med kylarslangar
Inläggav Nesam » 6 juli 2015, 06:33
Om det är rätt draget och du bara är tveksam på den dubbla
ut från toppen skulle jag köra ihop dom med en Y koppling
för du har väl bara enkel kylning från pumpen?
Lägg gärna in en bild med beskrivning så kan det bli lättare
att se.
Inläggav Robert Rantavaara » 6 juli 2015, 23:28
Här har jag en liten paint skiss på hur det såg ut med orginaltopp,
Och då fungerade det.
Har forskat lite på google, men alla verkar koppla olika och har olika meningar om det. :P
med orginaltopp, endast en in/utgång
Robert Rantavaara
Inläggav Nesam » 8 juli 2015, 06:09
Ja alla har ofta olika lösningar och förutsättningar vad man har
för prylar.
Pipan är iaf gjord för dubbel kylning men du har enkel kylning från skrovet
så enda skillnaden blir toppen och jag skulle koppla båda utgångarna
i en Y koppling sen lika in på pipan som tidigare.
Har du flera anslutningar för pissers?
Inläggav Robert Rantavaara » 11 juli 2015, 23:42
Jo jag har kopplat som du föreslog. Bara en anslutning till pisser.
Återstår att se hur det fungerar. Borde få ihop den i veckan. :)
Tack för hjälpen :)
Robert Rantavaara
