Dags att preppa maskin! behöver hjälp
Inläggav alokin79 » 7 juni 2011, 03:03
till er som kan!
behöver eran hjälp/råd om inköp!
övar på att göra barroll rolls men det behövs mer tryck i motorn för att utföra tricket enklare!
vill ha en freestyle motor mod! snabb gas respons och bra vrid på låga varv
vill veta vad man MÅSTE ha och vad som inte är lika nödvändigt!
orkar inte porta cylindrar el dylikt, vill ha bolt on mods eftersom jag skruvar själv.
http://www.customski.dk
ADA Billet Dome Yamaha/Kawasaki
-Please Select: Y701-81mm 33cc 200Lbs 105 Octan 299.61 kr
ADA Billet Girdled Head Yamaha Super Jet 701/760 2,331.39 kr
Y701M HEAD EX MNT - Part Number HP-YEXBRKT-2M 288.44 kr
Factory B Pipe Yamaha Superjet 701 4,866.61 kr
Pre-filter 4 X 2.5” OPEN TOP 110.82 kr
PROK MULTI FIT LUFT FILTER 313.47 kr
VForce3 Reed Valve System Yamaha SJ 701 96+ 1,859.39 kr
Y650/701 ENHANCER - Part Number HP-4253 2,134.49 kr
alokin79
Re: Dags att preppa maskin! behöver hjälp
Inläggav sospikey » 7 juni 2011, 21:24
Pipa
Impeller (om du inte har en 08:a eller nyare)
ADA topp
Intagsgaller
ATP tändning
Soppa. Massor av soppa. Rätt man bakom styret flippar och rollar en orginalmaskin (nåja. med foot holds iaf)
Inläggav Nesam » 8 juni 2011, 19:31
Sen att göra en ren flatwater barrell roll utan nån våg
då ska man ha ett jvla klipp i maskinen. :shock:
"Bygga" egen våg eller med riktiga vågor så behöver inte
maskinen alls va så vass.
Inläggav mr.turbo » 12 juni 2011, 09:29
Köp tändning från atp o glöm enhancern du får mer botten med epic, även om du köper totalloss
eller inte.Det är några saker du måste göra för att få en skottsäker maskin även om du bara vill
ha bolt on grejor.Du måste kolla sqischhöjden,kolvspelet ,tändkurvan felar något rasar den.
Dubbel kylning är heller inte fel,fick ett pm om en maskin med samma grejor men bara 35cc
den hade nypit pga original kolvspel .
Läs det jag skrivit på första sidan om pipor så förstår du.
