Tjena jag har precis köpt min första jetski, en Kawasaki sxi pro 750.
Jag undrar vad man bör tänka på och göra med maskinen efter man kört den och hur ofta och vad man borde göra vid servicen...
Fyll på med alla möjliga svar och tips!!
Mvh Marcus
mr.turbo skrev:Tja ,gasa ur vattnet när du kört färdigt ,tag alltid bort huven när du kommit hem , spraya motorn
med ett tunt lager vd 40 eller liknande skyddar mot korotion , smörj alla leder , bom , styrnossel
mm, Jag brukar använda castrol kedje vax enkelt o snabbt med pipen som följer med.
byt stift och gör komp prov var år ,så ser du om den börjar bli otät.
