matt byte, footholds m.m
Inläggav superjet82 » 23 oktober 2010, 18:16
Har precis rivit av orginal mattan på jetskin och fick en del funderingar på hur jag ska få dit nya mattan och footholdsen snyggt.
Jag har ingen färdigskuren matta och det verkar som att det kommer bli jävligt svårt att få dit den snyggt med jämna kanter.
Kom gärna med tips på hur man gör för att få det snyggt, speciellt hur man gör vid footholdsen då jag tycker det verkar krångligast av allt. /Markus
superjet82
Re: matt byte, footholds m.m
Inläggav Nesam » 23 oktober 2010, 18:44
Läs tråden av "Mockis" här under "XFT footholds" noga,det är andra footholds men
det mesta är lika.Fråga sen om det är nått som är oklart
och ingen fråga är för dum,bättre att det bli rätt på en gång ;)
Inläggav superjet82 » 22 januari 2011, 08:43
har nu efter månader av stillastående fått tummen ur, :-D
Har beställt en hydraturf freestyle mattkit från customski dk istället.
Snackade med Bo där och han sa att man kunde värma med en värmepistol och justera in mattan med, nån som testat?? och ska man dra på lim först och sen värma och passa in??
I matt kittet fick man med några tjockare delar i samma mått som själva mattan, ska dom sitta under eller är det bara mallar av nått slag??
JAg har atp footholds, men vilka delar av mattkittet ska man använda?? visst brukar man ha matta i hela fooholsen?
Nån som har mer tips så ös på bara, /Markus
superjet82
Inläggav tompa » 22 januari 2011, 09:42
Det låter som det är underpad du har fått med, den ska sitta under. Du penslar på limmet på båda ytorna sen väntar du tills det blir klibbfritt, sen är det bara att försöka få dit det på plats :-). Värme pistol är ett måste, då kan du sträcka ut hydroturfen mer. Ett tips är att få med sig en kompis, fyra händer är mycket bättre än två :-). Tänk på att limmet hugger fast direkt så det är ganska svårjusterat.
Prova också ut först utan lim med dom skor du ska köra med i fotholdsen, så att du inte lägger för lite eller för mycket underpad.
Lycka till :-D
Inläggav sospikey » 23 januari 2011, 00:06
Läs dessa trådar först!!!
http://www.x-h2o.com/showthread.php?135 ... -footholds
http://www.x-h2o.com/showthread.php?6893-Hydroturf
Och min egen bygge-tråd:
http://www.x-h2o.com/showthread.php?177 ... light=surf
Se till att allt är rent, två lager lim på allt samt värme!!!
Inläggav superjet82 » 30 januari 2011, 08:55
tjena! har nu fått bort den gamla mattan och allt klister :-D kladdigt som faaen.
Ska börja kapa upp för foothooldsen nästa helg tänkte jag, och där kommer genast några frågor . på.
Tänkte ta en träskiva eller nått och börja kapa upp ett litet hål som jag sen slipar tills footholdsen passar bra, sen har jag en mall.
nån som har andra förslag/tips????
Hur mycklet epoxylim ska man ha sen??
Ska man borra 2 hål sen och fylla i skum eller ska det vara flera hål.
slänger upp lite bilder sen.. /Markus
superjet82
Inläggav sospikey » 30 januari 2011, 22:01
Om du tar höger hold och lägger med utsidan mot vänster sida så kan du rita av ytterkonturen. Sen gör du ett streck längre ned (mät in) och skär därefter.
Blanda epoxi och mikroballonger till "majonnäs" och smeta på, ta rejält. Se till att lägga på glasfiber runt om medans limmet är blött, det blir starkare och tätare då.
Ett stort hål (25-30 mm) räcker. Se till att skydda alla lackade ytor runt om, det går inte att få bort skumspill!!!!!!!!!!!!!!!
Inläggav superjet82 » 1 februari 2011, 06:46
Ok, ska man lägga glasfiberväv över limmet sen?
Vart köper jag epoxin och vad är microballonger? , antar att det inte räcker med 2 vanliga tuber epoxi (25g st) eller vad det är.
Super tack till all hjälp....
superjet82
Inläggav sospikey » 2 februari 2011, 19:23
Epoxi och microballonger finns på Biltema, i båthörnan. Köp INTE deras glasfiber, alldeles för styv och oformlig för detta jobb. Har ni en båtfirma i närheten så går du dit och säjer att du vill ha en smidig och följsam väv för EPOXI, inget annat. Man blandar epoxin med ballongerna tills det blir som majonnäs ungefär och sen limmat och popnitar man fast holdsen. Se till att klippa till remsor av glasfiber innan du börjar, ta till ordentligt med remsor. Remsorna läggs i våtivåt så slipper man slipa också. Ska du lägga ett lager till så måste du slipa innan om det ska fästa. Torka rent allt med aceton innan du limmar!!!
Inläggav superjet82 » 5 februari 2011, 19:05
kika lite på biltema, är det laminating epoxin som man ska ha och blanda med microballongerna??
Har ritat upp för kapning så det är bara å sätta i slipen nu :?
ska man lägga väven vid kanterna på holdsen ??
mycket frågor men det vore nice om det vart rätt från början..
superjet82
Inläggav sospikey » 5 februari 2011, 20:30
Lamineringepoxi kallar dom det, köp 25-2135 och sen 25-2130. Väven ska "täta" och förstärka. Klipp bitar om 7 x 20 cm av väven och lägg dubbla lager runt hela skarven så blir det starkt. Se för böveln till att ha 20-25 grader varmt där du jobbar och ställ epoxin på elementet så att den är varm och go. Annars härdar det inte som det ska...
Inläggav superjet82 » 6 mars 2011, 15:48
Har limmat å popnitat efter konstens alla regler.
Men när jag skulle fylla upp med skum så sabbade jag allt :evil:
Har 2komponents cellplast som jag hällde i hålet jag borrat upp, slog givetvis i på tok förmycket så det svämme över ordentligt.
Men det värsta var när jag fått bort allt överflöd och ser till min fasa att holldsen har blivit uttryckta (svällt) går knappt å få in foten längre. vad ska jag göra??? är det bara å köpa nya eller går det å fixa på nått annat sätt.
Limningen höll iaf tätt :mrgreen:
Och hur tusan ska jag få bort dom utan att kapa upp hela sidan.
superjet82
Inläggav superjet82 » 6 mars 2011, 17:40
lite bilder på shcabraket.
Lär försvara mig lite med skumningen, vet att den sväller som fan men den rann ner jävligt fort i hålen. 8
allt skum som syns är det som rann ur holddsen när det börja svälla
slut resultat, förjävla bra om man har tok platta fötter och storlek barn.
när helvetet börja, svällde som faaaaen, men inte allt för svårt att få bort
innan helvetet börja
klister å matta borta
superjet82
Inläggav Nesam » 7 mars 2011, 18:33
Oj då :shock: såg ju inte så bra ut det där.
Höll fotholdsen,är det inte ATP:s plast modell?
Att dom inte sprack är ett under det gjorde mina
dock inte under dessa omständigheter :lol:
Skulle nog tro att dom är förbrukade,oavsett så måste
du ta upp hålet igen och jag skulle kapa i holdsen jäms med
kanten du kapade upp och se till att inte hålet bli för stort om
du ska i med nya :roll:
Sen bör det gå att grovslipa ytan plan igen och ta bort det du limmat dit
så du får det bra inför nästa montering.
Inläggav superjet82 » 9 mars 2011, 08:16
Det var ATP plast hollds, tyckte också dom borde spricka men icke.
Jag kör nog på din ide där, att ta upp samma hål igen.
Vad ska jag köpa för nya footholds nu da?? Nån som har några till övers?
Har varit sugen på AFT:s hollds men dom kosta ju hiskeligt mycket.
superjet82
Inläggav sospikey » 9 mars 2011, 15:38
Använde du matta eller väv när du smackade på glasfibern? Ser ut som matta, INGE bra! Skaffa väv!
Inläggav superjet82 » 12 mars 2011, 17:55
givetvis hade jag matta när jag skulle ha väv också, men men nu är allt borta.
Holdsen var inte speciellt slagtåliga längre, sprack bara man knacka lite på dom typ.
Fick slipa ner all epoxi och jag hade tagit till ordentligt så det tog en stund.
Tur att det blir matta över allt sen för lacken är ganska matt runt footholdsen efter allt slipande,.
Kan man bara ta vanligt fogskum i holkarna?? eller är det inge bra?? jag har mer ju mer cellplast men bara stora påsar som igentligen är till för fjärrvärme rör.
Vart jävligt tätt iaf.
superjet82
Inläggav sospikey » 12 mars 2011, 20:09
Enbart 2-komponentsskum ska användas!!! Hellre 3-4 små satser är en stor. Detta använder jag:
http://www.kinn.com/es/product/product. ... &visible=2
Ska vara 30-40 grader varmt när du häller...
Slipa bort ALL lack innan du plastar nästa gång. Typ 60 eller 80 papper. Torka rent med aceton.
Inläggav superjet82 » 23 mars 2011, 21:08
Tjeenna. Behöver jag ta bort all lack, ända ner till glasfibern?
Har skurit ut allt för nya footholdsen nu, så det blir limmning till helgen.
Var och köpte väv förra helgen och fick med polyester (lim)? Dom sa det var det bästa på båt affären, är det det? Och går det att blanda i microballonger i det?
superjet82
Inläggav sospikey » 23 mars 2011, 22:04
Helst ända ner till glasfibret, JAPP! Kör typ 60-80 papper. Torka allt med aceton, ha minst 20 grader varmt där du jobbar/plastar. Polyestern kan du kasta åt helvete!!!! Den kan du bygga annat av MEN INTE ANVÄNDA på nåt som du vill ska sitta kvar på din jetski nån längre tid. EPOXI, epoxi och bara epoxi!!!!!!!!!!!!!!!!
Polyester duger jättebra till att laga din vanliga plasteka med. Våra jetskis är gjorda i glasfiber/SMC och kräver EPOXI för att det ska hålla. Polyestern luktar som fan då den har lösningsmedel i sig. Det har inte epoxin, därför måste allt vara superfritt från fett och smuts.
Inläggav superjet82 » 24 mars 2011, 19:48
ok får köpa epoxi imorrn och slipa lite till.
Så här tänkte jag utföra monteringen av holddsen nu.
1.Jag popnitar fast holddsen
2. jag fyller upp med skum (2 komponents) och lite i taget :-D
3. slipar till överflödigt skum
4. plastar å har mig med väv
5. klaarrrt
Acetonar mer än mycket och har det varm å gött.
Får passa på att buga å bocka för all hjälp speciellt till dig sospikey,. super tack
superjet82
Inläggav sospikey » 24 mars 2011, 22:44
Skumma sists, annars rätt! Läs trådarna i början av denna tråd.
Inläggav JIIG » 25 mars 2011, 16:46
sospikey skrev:Skumma sists, annars rätt! Läs trådarna i början av denna tråd.
Han kör med WDK rev hållare och där måste man fylla upp med skumm och forma till upptill och i bakkant och sedan plasta över (epoxa) för dom ligger inte an mot väggen på superjet.
Inläggav sospikey » 25 mars 2011, 19:43
ok, då förstår jag.
Inläggav superjet82 » 19 april 2011, 18:19
nu sitter holldsen på plats äntligen, varit dåligt med tid på sistonde.
Tänkte jag skulle turfa till helgen men den där gummi (listen) högst upp på sidorna vägrar försvinna.
Är det nödvändigt att ta bort den helt??? och hur får man bort den på bästa sätt.
Acetonen hjälpte inte alls.
fler tips på turfing å grejjer mottages tacksamt
superjet82
Inläggav tompa » 19 april 2011, 18:38
Tja snyggt jobbat :-D
Använd typ en spackel spade, fast en mindre variant så att du kan skrapa bort den. Eller så offrar du några slipp papper och slipar bort skiten. Jag undrar om inte jag använde T-röd när jag slet bort turfen på min. Fast den lossnar inte den blir som mest geggig av den har jag för mig. Ett rent helvete är det i alla fall :-D
Se till att du har nån som hjälper dig när du lägger nya mattan, det blir så mycket enklare med 4 händer.
Inläggav tompa » 19 april 2011, 18:49
Tja igen :-D
Såg att det var bostik jag använde när jag tog bort min matta. Kan ju va värt ett försök :-)
Inläggav sospikey » 19 april 2011, 21:41
superjet82 skrev:nu sitter holldsen på plats äntligen, varit dåligt med tid på sistonde.
Läs igenom de länkar jag skickade förut. Är det fortfarande oklart så pm:a mig så kan du få mitt nummer och ringa upp och tjattra lite.
Inläggav superjet82 » 22 april 2011, 18:32
hello! turfade ena sidan idag, vart ok eller lite under ok men dugligt.
Kör med färdigskuren matta och lägger i footholdsen i efterhand.
Största problemet med den färdigskurna mattan var bokstäverna som vred sig snett, jävla krångel vart det.
Fick nån bubbla (luftrum) eller vad man ska kalla det, hoppas det inte gör nått..
Får bli resten i morrn, sen kanske premiär tur, braaaaap.
var ut å körde andra sidan plus underpad på ståbrunnen, vart super. det börjar ta sig med turfingen. :mrgreen:
superjet82
Inläggav sospikey » 22 april 2011, 19:19
Tejpa fast bokstäverna innan du limmar så kanske det blir lite lättare.
Inläggav superjet82 » 22 april 2011, 20:12
sospikey skrev:Tejpa fast bokstäverna innan du limmar så kanske det blir lite lättare.
Gjorde det men det vart för mycket vrida på första sidan, andra sidan vart dock kanon.
superjet82
Inläggav superjet82 » 24 april 2011, 19:19
and done.
Blev bra tillslut, imorrn blir det premiär tur i kalla värnen.
superjet82
Inläggav sospikey » 24 april 2011, 20:00
Det blev ju bra till slut. Kör så det ryker nu!
Inläggav Pokertok » 25 april 2011, 18:05
vart ju bra de där! :)
satsar på primär nu på valborgs dagen om vädret är med mig.
Är de styrskydd från customski du har?
Hur fäste du styrskyddet i bomen? man ska väl fästa med 2 skruvar så den inte slår upp och bryter om man dyker. vad använde du för skruvar?
Inläggav JIIG » 25 april 2011, 18:31
Snyggt jobbat!!!
Inläggav superjet82 » 26 april 2011, 19:05
Pokertok skrev:vart ju bra de där! :)
premiär igår, var inte så kallt som jag hade väntat mig, 10grader i vattnet 14 i luften
Men man höll hårt i jetskin jag var inte sugen på simtur :mrgreen:
nu fatta jag vad du menade med styrskydd, tror jag. Hela styret var i ett paket tillsammans med stången som skyddet sitter på,
superjet82
Inläggav alokin79 » 12 juni 2011, 20:33
sospikey skrev:Enbart 2-komponentsskum ska användas!!! Hellre 3-4 små satser är en stor. Detta använder jag:
Rekomenderar inte denna produkt till ATP´s plast footholds! eftersom dom är mjuka så fick jag utbuktningar på bägge footholdsen när skummet svällde! köp glasfiber footholds!!!
alokin79
Inläggav Customski » 13 juni 2011, 19:14
Vi har haft samme problem med ATP footholds derfor sælger vi dem ikke mere.
Vi har derfor fået vores helt egne footholds fremstillet glasfiber.
