Koppla till vattenslang till kylning
Inläggav freshb » 6 maj 2009, 21:43
När jag kör igång jetskin på land, vad gör jag först? Starta jetskin eller starta vattnet?
Hur mycket ska man spola ungefär? Svårt att mäta ju!
freshb
Re: Koppla till vattenslang till kylning
Inläggav kajan » 6 maj 2009, 22:13
Starta jetten, minska risk att få vatten i motorn med den igång
Spola med lagom vattentryck
Stäng vattnet innan du stänger motorn
Inläggav freshb » 6 maj 2009, 22:30
Tack för svar! Måste köra in dom nya delarna lite.
Gött då blir det våtdräkt på och åka imorgon sen!
freshb
Inläggav hakis » 7 maj 2009, 09:24
Var eller rättare sagt i vad är flush-kittet anslutet till, vet inte om jag har något då jag inte riktig
förstår var det är inkopplat. Någon som kan förklara...?
hakis
Inläggav mockis80 » 7 maj 2009, 14:28
Någon som skulle vilja förklara hur kylningen funkar på en Jetski
detta vart ett samtalsämne på fikarasten idag :roll:
mockis80
Inläggav Nesam » 7 maj 2009, 18:21
hakis skrev:Var eller rättare sagt i vad är flush-kittet anslutet till, vet inte om jag har något då jag inte riktig
Det är anslutet där normalt ditt kylvatten kommer in,på ex en super jet så brukar det sticka upp en "lös slang" med en koppling på mitten/höger bak i motor rummet om jag inte minns fel.Det går till en T koppling längre ner...som är ansluten till "inloppet"
Begripligt?
mockis80 skrev:Någon som skulle vilja förklara hur kylningen funkar på en Jetski
Olika på vad man har men generellt på stå maskiner har man "öppet system" dvs den tar in vattnet direkt via
jet pumpen in i cylindrar/avgas systemet och sen ut via "skvaller röret" på sidan samt avgas mynningen.
Skvaller röret är just till för (va ja vet :roll:) att se att motorn får kylning.
Vissa sittmaskiner har slutet system men vanligast är öppet även där.
Vad som är bäst råder delade meningar om som med allt,har svårt att tro att det blir slutet på stå
pga det tar större plats med ett slutet...
Inläggav kajan » 7 maj 2009, 18:58
Det finns inte orginal på din maskin
Finns att köpa
Eller om du är lite händig så gör en av "typ" Gardena kopplingar :D
Bra att ha ibland
"skvaller röret" finns inte iheller orginal
Inläggav hakis » 8 maj 2009, 09:56
Finns att köpa
Bra att ha ibland
Jag hittade kopplingen, det satt redan en gardena anslutning där, det berättade inte
säljaren något om... jaja. Det var ju roligt, verkar vara någon sorts backventil så det
verkar som man kan ta av kopplingen utan att det läcker från anslutningen... brukar det vara så?
Först starta sen på med vattnet, efter typ 1 minut så stänger jag av vattnet och gasar ut det sista
ett par, tre gånger. Sen av med tändningen, korrekt?
/ AHA
hakis
Inläggav Nesam » 8 maj 2009, 12:20
Vad bra då blev de enkelt :lol:
Ursäkta glömde att som föregående skrev det sitter inte original på maskinerna,är så van att
det är gjort då man alltid kört beggat ;)
japp måste va nån slags stopp annars får du allt kylvatten i motor rummet isf att kyla motorn när du
kör och det blir inte så bra :evil:
Ang vattnet:Korrekt 8-)
