Urspolning av kawan gick sådär..
Inläggav Mr Medjetskin » 16 oktober 2011, 16:05
Skulle spola ur maskin idag efter att ha åkt lite på edsviken, sa åt farsan att slå på vattnet men glömde säga till att han skulle vänta tills jag startat så vatten ba forsade in i jetskin innan jag hann starta, vet att det inte är så det ska gå till, i all hast startade ja maskin och lät den gå som vanligt, men hur orolig bör jag vara för att inre organ i motorn kan/har tagit skada av detta?? :(
Kör: Kawasaki SX-R800
Mr Medjetskin
Re: Urspolning av kawan gick sådär..
Inläggav Nesam » 30 oktober 2011, 09:15
Tror inte du bör vara orolig,se till att den får gå varm riktigt innan
du ställer undan den spec om du fått in vatten i motorn (så du få tömma vevhus/cylindrar)
verkar inte som du inte hunnit fått in där om ja fattat rätt!?
OM man inte får ur all fukt genom att man kör den varm är risken stor för att
det bildas rost/korrision på lagren etc när man låter den stå
spec för säsongen,kan bli en tråkig överraskning :shock:
Inläggav Mr Medjetskin » 30 oktober 2011, 11:18
asså maskin fylldes garanterat med vatten...jag lät den gå några minuter, sen tog jag bort vattenslangen och körde ur den ett tiotal sekunder som vanligt..sen har den stått nu men, det är inte slutkört för i år än :)
Mr Medjetskin
Inläggav mr.turbo » 30 oktober 2011, 20:51
Hade du fått in vatten i cylindrarna hade jetskin inte startat, det är vattnet ur de små kylspray
hålen i pipan som rinner in bak vägen .En kompis fick in vatten i motorn o krökte en vevstake
kl 1400, när vi tog isär motorn kl 20 00 hade det redan börjat rosta mellan kolv o cylinder :shock: det är nog inget problem med din maskin eftersom den startade på engång.
