Hakis - Yamaha Superjet 650
Inläggav hakis » 7 maj 2009, 14:12
Edit lite...
Superjet 650
Dekaltrimmad och omlackad
Annat luftfilter :D
Dominator rideplate
Works Grate Intake
Solas impeller
hakis
Re: Hakis - Yamaha Superjet 650
Inläggav kajan » 7 maj 2009, 18:38
Börja med att bytta impeller 0 impellerhuset
jag har hört att det är slitet, dvs glapp mellan impeller 0 vägen skall vara 0,02 mm
Kolla med bladmått
En kille som var och titta på min gamla SJ
hade kollat på den
Inläggav hakis » 8 maj 2009, 11:47
kajan skrev:Börja med att bytta impeller 0 impellerhuset
Kolla med bladmått
hade kollat på den
Ok, ska ta fram måtten i kväll. Vad kan det röra sig om för pengar?
Är det svårt att byta? Har du någon av grejerna till salu?
Mvh Hakis :roll:
Är det de rödmarkerade huset du menar?
Och är nr.2 den så kallade slitringen?
hakis
Inläggav Hydro » 8 maj 2009, 21:37
Sitter det oem impellern räcker det med att byta impeller tror jag.
För att oem alu proppen käkar upp sig själv
Inläggav kajan » 8 maj 2009, 22:10
Håller med föregående talare ;)
Om du går in på säljes så tror jag hittar en där ? viewtopic.php?f=20&t=31
Du har rätt med den röda pilen
