infolex skrev:Jag ringde honom och lagersaldo på hemsidan stämmer inte, tyvärr...
När jag pratade med folket "over there" så var dom överens att till "freestyle" så var det våt pipa och absolut inte en torrpipa...!?
Även dom på Factory Pipe så samma sak...
Det spelar ingen roll om den är våt eller torr det är vart effektregistret ligger som har
betydelse ,till yamma finns power factor drypipe för freestyle den drar på låg o mellan.
De "over there" har bara ingen drypipe till kawa för låg o mellan där av svaret.
Det stämmer att en våt pipa ger 23 hp mer men inte på topp utan på låg o mellan,
tex där stock pipan ger 60hp ger våtpipan80+ hp men bara 10+hp efter 6000.
En drypipe ger något mindre effekt till 4800varv sen kommer allt med hårt ryck
och drar till 7500-8000 beroende på setup .Köp en våt pipa ,tbm topp 26cc,igniprotändning
och jag skulle även köpa vatten insprutning så du kan få ut max botten o max på topp
ur pipan, alltså äta kakan och ha den kvar. med en sådan setup landar du runt 100hp
