mr.turbo skrev:Jag skulle köpa en tbm grindletopp med 26cc domes och ignipro tändning, om du
vill åka dry pipe i framtiden så måste du ha en grindle topp annars spricker cylindern.
Har kört ada hade en del läck problem med den ,tbm toppen har bättre oringar,
mordernare för bränningsrum och ger mer effekt på låg o mellan men den är dyrare.
Vi har bromsat 124hp 150nm med tbm topp, ignipro, fp-drypipe,98oct och original förgasare.
Blizzard1230 skrev:Jag har kommit fram till att jag beställer igni-pron från customski och tbm-toppen från atlantic jetsports. Vill bara dubbelkolla om 26cc domes kommer funka med 98 oktan innan jag beställer?
Blizzard1230 skrev:Fan va segt!
Nu har jag skruvat dit toppen och mätt squishhöjden som blev 1,2mm!
Atlantic jet sports hade inte dom vanliga 26cc hemma, så jag köpte limited domes och en 1,5mm fotpackning (spacer) eftersom det inte skulle ändra något förutom lite högre varv.![]()
Så vad göra? Låter det som en bra idé o skaffa en original fotpackning och plussa på med? Nu sitter ju bara spacern där tätat med silikonpackning. Svarva domesen känns ju inte så bra, då blir väl förbränningsrummet ännu mindre och 26cc är ju redan ganska lite
Tips tack
Blizzard1230 skrev:Jo jag kör med en wetpipe. Domesen är på 26cc och det är tbm's spacerplatta. Ärligt talat så vet jag inte om spacern är helt i alu. Det ser så ut iallafall fast det kändes å andra sidan ganska segt o slipa till passformen med dremeln.
Jag har skickat ett mejl till tbm att svensk 98 är ungefär som amerikansk 93 och frågat om dom fortfarande tror på 1,2mm squish.
Igni-pron har jag laddat med programmet för wetpipe. Vet inte om det är optimalt när man har en topp dessutom
Blizzard1230 skrev:Hehe kan va så.
Jag gjorde inget kryss men försökte hålla mig i linje med axeln och gjorde även flera mätningar på olika ställen.
Packningen är helt silverfärgad.
Den där 2mm packningen låter väldigt intressant, nån sån har jag aldrig sett. Köper gärna av dig den!Tappar man botten på o höja cylindern så pass mycket eller är det bara guld o gröna skogar? Tänkte om det vore bättre o svarva domesen men det är ju mycket struligare
