av mr.turbo » 10 november 2010, 18:33
Jag sprayar konserverings spray tills motorn surarner sig o stannar,sprayar vd40
över motorn.Brukar köra igenom kylsystemet med glykolvatten i flush-uttaget .
Jag använder en länspump med 3m kabel och batteriklammor,en balja till vattnet.
Ställ baljan i bakom jeskin så vattnet kan rinna tillbaka , lägg pumpen i baljan
koppla en slang till flushuttaget,starta jetskin,sätt klammorna på batteriet,
kör motorn tills glykolvatten kommer från alla hål,stäng av pumpen innan du
stänger av motorn.
