Kawasaki 550 ingen gnista SNÄLLA HJÄLP MIG!!!
Inläggav Alex » 17 juni 2010, 11:42
Hej. jag har lite problem med min kawa 550 års 90. Det är ingen gnista i den fast motorn går runt. Jag är inte så kunnig inom jetski biten så jag vore tacksam för svar! :-D Snälla HJÄLP MIG!! Mvh alex
Alex
Re: Kawasaki 550 ingen gnista SNÄLLA HJÄLP MIG!!!
Inläggav Nesam » 17 juni 2010, 20:30
Dessa problem verkar inte vara helt ovanliga på äldre kawa tyvärr :mad:
Det kan vara en hel uppsjö av fel men för att bena ut lite:
Har den funkat i år/tidigare eller har du köp den nyss?
Kolla alla anslutningar & kablar efter skador eller oxid
speja med ex 5-56 eller annan kontaksprej i kopplingar.
Kika även i elboxen hur det ser ut där.
Det är inte ovanligt att det är fel på någon komponent i elboxen
men börja med det här så vet vi hur du ska fortsätta innan du börjar handla delar.
Inläggav Alex » 17 juni 2010, 20:39
Okej. Jag har köpt den av min kusin och den är inte mycket körd. Men förra vinter stog den med fukt i motor rummet så att det var mögel över hela motorn. Efter det så har den inte funkat utan den tände bara någon enstaka gång i början men nu är det ingen gnista alls. :roll: Mvh alex
Alex
Inläggav Nesam » 20 juni 2010, 09:59
Då är sannolikheten stor att du har oxiderade anslutningar mellan kablar och
mellan chassie/kablar.
Du ska ha kabelskarvar mellan boxen och motorn fixa dom.
Plocka även isär boxen också samt spreja och skrapa fram ren metall så det blir kontakt
så ska du se att den hoppar igång.
Använd tex 5-56,6-66 eller liknande spray som finns på dom flesta mackar.
Lycka till!
Ps:Till alla som har jetski Ta Alltid Bort huven efter ni kört så att det får fukta ur
annars kryper fukt tillslut in i vajrar och el system!
Inläggav Alex » 27 juni 2010, 14:06
Hej igen. Jag har varit ute och pillat lite med den nu och b.l.a mätt upp ohm värdet på exciter coil (sid 55 i servicemanualen) enligt manualen skall värdet vara mellan 216-324 Ohm men jag får bara ca 140 ohm kan felet ligga här ? MVH Alex
Alex
Inläggav Nesam » 28 juni 2010, 20:14
Kolla tråden "ingen gnista kawa 550" så hittar du diskusion runt detta.
Verkar vara mycke probs med kawa nu,beror de på att sommarn är här
och "allt" ska igång :roll:
Tror inte felet är där om det är som du beskrivit,kolla elboxen.
