Behöver hjälp och råd!
Inläggav Skydive » 2 september 2009, 21:53
Hallå!
Köpte för några veckor sedan en SX-R 800 som verkade vara i fin fint skick!
Har vart ute och kört lite tillsammans med en superjet och allt har vart frid och fröjd, förutom lite konstigt motorljud, men det finns det en annan tråd om... :oops:
Hur som helst, var ute och busade runt i sthlms vatten hela kvällen tillsammans med en SX-R 800 och mörke till min fasa att min gick betydligt slöare :o Dessutom är hans helt original medan jag ska ha annat tändsystem, öppna luftfilte, rejsingimpeller (har vart lite tävlingskörd) och annat intagsgaller. Det känns inte riktigt som att den varvar upp som den ska.
Kan tänka mig att det kanske krävs en genomgång av maskineriet? Är det någon här som har erfarenhet av vad som först behöver bytas/kontrolleras på en Kawa? Det är en 05a i visuellt fint skick, både motor och skrov.
Mycket tacksam för tips till en nybliven Jetski ägare!!
Skydive
Re: Behöver hjälp och råd!
Inläggav Anders229 » 3 september 2009, 08:58
Om inte du har gjort det så börja med att tvätta luftfiltren, hade samma problem jag för ett tag sedan med att min var så slö, då plockade jag av "mössorna" på filtren så gick den som fan igen! Kolvar å ringar behövs typ aldrig bytas!
//Anders #49
FJRC
Anders229
Inläggav Skydive » 3 september 2009, 10:16
Hmm.. Mina öppna luftfilter har inga "mössor" ? Det är öppna filter som är lite konade men med platt topp så att säga.
Har sett att vissa satt på mössor utanpå för att minska risken för att dem ska ta in vatten.
Kan det vara så enkelt att det är luftfiltret? Det skumma va ju att den gick ju sämre från en gång till en annan. Borde inte det komma långsamt? Undrar fortfarande vad det där knackiga ljudet kan vara som jag skrev om i den andra tråden.
Kollat på Kolvar på ebay, kostar ju nada. Är det nån kvalitet på dem?
Edit: denna typ av luftfilter har jag: http://www.sx-r.com/motor/534272blk.jpg
Skydive
Inläggav Nesam » 3 september 2009, 17:23
Kan va mycke och lite men en tanke som slog mej är avgssystemet tät?
dvs det läcker inga avgaser inne i motor rummet,då blir maskinen
märkbart slö även om den verkar gå "rent"... :roll:
Inläggav Tuffe » 3 september 2009, 18:11
Kolla stiften....
kolla kompen...
låter den illa... ja då är det nått knas så klart.... säkert nått lager eller dylikt...
en -05:a har ju vare med en stund å dom behöver faktiskt nya grejer i motorn efter ett tag
Ta å renovera den i vinter riv motorn kolla veven så den inte e glapp... byt alla packningar
byt kolvar med nållager...å även nya reeds kan göra underverk...... ett bra vinterprojekt
kan säkert vara lagret till imp.axeln som e kasst med...
å komihåg bättre å skruva ne det e kallt å jävligt än att den rasar nästa sommar när man vill åka....
Inläggav Nesam » 3 september 2009, 19:19
Håller med Tuffe,missat missljuden :oops:
Det verkar som nått lager är kasst kan vara vid utgående eller kanske pumpen...
riktigt o-flyt motor lagren.
Kan förstå om du vill åka nu men det kan va smart att kolla upp vad som är galet innan
du ligger och guppar med trasig maskin,dyr reparation och långt till land.
Handla inga delar Innan du vet vad som är felet,skadar kanske inte att byta kolvar
men pengarna har en tendens att rinna iväg och kan va smart att veta vart det
landar och vad som verkligen behövs.
Tråkigt för dig iaf :(
Inläggav Skydive » 4 september 2009, 10:05
Tack för alla genomtänkta svar!
Det får bli ett vinterprojekt helt enkelt! Har en nära polare som också har en SX-r och vi kommer riva motorerna tillsammans = lite roligare =)
Vart beställer man lager och delar från på enklaste och billigaste sätt? Hur vet man vad som är ok grejer osv?
Finns ju lite grejer på ebay så som kolvar, packningar mm men man vet ju aldrig om de håller måttet?
Skydive
Inläggav Tuffe » 4 september 2009, 19:00
Så länge du inte ska toktrimma maskinen kan du beställa i princip vilket märke på grejerna som helst
billigaste är i nästan allafall att ta hem själv från Usa... men det tar ju längre tid...
Köp från ebay kolla bara så säljaren skickar utanför Usa och att säljaren inte har en massa minus...
ja köper mkt från ebay har aldrig strulat
billigare behöver inte vara sämre.....
