550SX '91 tvärdör vid gaspådrag
Inläggav Lars0ne » 19 juli 2009, 11:47
som topic lyder, den startar lätt men så fort man ger aningens för mycke gas så tvärdör den precis som att den inte får soppa nog.
jag ska plocka ner förgasarn och blåsa rent lär även ta en titt på pumpen.
är det någon som haft liknande problem och hur löstes det då?
beställde lite packningar och renoveringskit til förgasaren från jetskis24 eller va det nu hette.
får ett sugljud från kylvatten utloppet oxå, är det något konstigt eller är det bara att det pyser lite när det kommer ut lite luft som är helt normalt?
läste något om vattenboxen, är det något som kan spela in? vad fyller den för funktion?
tacksam för svar
Lars
Lars0ne
Re: 550SX '91 tvärdör vid gaspådrag
Inläggav Nesam » 20 juli 2009, 15:31
Ja som du skriver verkar det som du har problemet där,rengör och byt packningar så
bör de göra susen.
Ang ljudet menar du "skvaller röret" på sidan antar jag och ja främst i början innan systemet
fyllts med vatten kan det fräsa och låta lite men sen ska det vara lugnt och vatten som kommar
bara.nej vattenboxen påverkar inte det.
Inläggav Lars0ne » 21 juli 2009, 21:17
härligt att forumet lever. alltid ett gott tecken när man får svar.
Lars0ne
Inläggav platjohan » 23 juli 2009, 08:14
tjena jag har exakt samma problem med min 550sx 89 jag har rengjort förgasaren o då gick den 10 min typ sen likadant igen hör gärna av dej omdu hittar felet
platjohan
Inläggav Nesam » 23 juli 2009, 08:24
Om det är så dsom du beskriver vet jag nog felet,du har lort i tanken så
på med ett bensin filter/byt det gamla och gör ren förgasarna
igen så ska du se att den funkar fint.
Inläggav Lars0ne » 26 juli 2009, 15:52
alright. har gjort rent förgasarn nu, fanns inte så mycke skit va jag kunde se. ser inte ut som dom förgasarna jag har rengjort förr precis.
bra ide, ska nog hänga på ett soppafilter, värt att utesluta om inte annat.
vart handlar ni grejer till era maskiner?
Lars
Lars0ne
Inläggav Nesam » 26 juli 2009, 19:18
Oj det är olika beroende på vad man ska ha,soppa filter köper du på en mc butik,mack,biltema etc.
Annars finns de mycke att välja på lite beroende på var du bor och vad du kör för maskin.
Ibland Customski,Atv shoppen,Usa och England brukar vissa också handla har jag hört
Mfl....
Inläggav Lars0ne » 7 augusti 2009, 11:05
nu är det dom finaste dagarna på mycket länge och min jetski går inte.. har fått roa mig med min fars ett par dagar nu, inte lika bra tryck i den. alltså inte lika roligt.
när bytte man till avgasutsläpp i bak på kawa 550? och vad sitter det för förgasare i den? vill köpa ett carburator rebuild kit men jag vet inte vilken förgasare det är.
mvh.
Lars0ne
Inläggav Nesam » 7 augusti 2009, 14:35
Utsläpp bak kom -90 och vad det är för förgasare kommer jag inte i håg men jag tror det sitter
38mm (sen är frågan om du har dubbla eller enkel?)
Jag har en 38 liggandes som verkar fräsh annars om jag inte minns fel...tror den finns kvar ;)
